联想Y430 有时能显示 有时卟能显示、、、、
965610260
2011-11-5 19:16
现在故障是 有时能显示 但有时又卟能显示 换过显卡 但换上去的显卡 从来没显示过 所以就换回以前那个了 显卡是630的 卟能代换631的 卟显示时 电流貌似没过内存 北桥加焊过 多插拔几次内存就能显示一次 所以无赖将槽子给加焊了 焊了之后 又显示了几次 就卟显示了 真TN的气人 实在卟知道现在该从何下手 换北桥 内存槽 还是显卡? 到底是哪个的问题? 高手们 请解答...................
豪情奔放
2011-11-5 19:56
你的I/O芯片检测过吗
王彬784428960
2011-11-5 20:02
这个问题不好修呀,我之前修到一块V3000也是有时能亮有时不行, 后来飞线跑DA最后没有修好,楼主可以看看机器不亮时跑什么
剑雪飘零
2011-11-5 20:08
北桥几率大一点
大修家
2011-11-5 20:10
加焊一下北桥吧
965610260
2011-11-5 20:52
豪情奔放 发表于 2011-11-5 19:56
你的I/O芯片检测过吗
我想知道 关IO 什么事? 电流能上到0.98左右唉、、、、
541762771
2011-11-5 20:53
换一换北桥再看下
965610260
2011-11-5 20:54
回答的各位高手 请看清楚我写的 做过什么 另外卟亮机时 电流也能上到0.98左右的、。
皮儿
2011-11-5 20:56
呵呵.兄弟跟我蹦到一样问题了上次我修个DELLD510和你一样问题.先是加焊北桥.然后换.结果一样...最后我请教老师加焊了哈EC好了...实在无语
追寻科技电脑
2011-11-5 20:58
像这种问题如果有烤箱最好烤一下,
whdiy
2011-11-5 21:06
这种情况建议楼主花几分钟时间飞线接上诊断卡,看看跑码情况。
Jonah
2011-11-5 21:22
先用假负载测量一下 。不要急着去做桥 不到没办法的情况下不要去动桥 在查下内存槽的,供电 时钟 信号啊 AD线正常不 在去做桥
