下载附件 保存到相册
2011-11-5 19:09 上传
guashunxiang 发表于 2011-11-5 19:31 登录/注册后看高清大图 电池在上面的话应该有3V
WWIN 发表于 2011-11-5 19:35 登录/注册后看高清大图 待机的你要查VSB的,才是待机电压,你把你的IO 的PDF 发来大家看看。这样比较直观点。
heidou 发表于 2011-11-5 19:33 登录/注册后看高清大图 io不可能让 电池来供电吧 台式机主板哦
cameldesign 发表于 2011-11-5 20:39 登录/注册后看高清大图 刚下载了IO的PDF看了一下,简单说一下我的理解吧,75脚 PANSWH#GP43是连开机排针的,如果跳变说明正常,然后 ...
heidou 发表于 2011-11-5 21:23 登录/注册后看高清大图 我这个很奇怪 75脚是低电平 开关针有5v的
liu359631227 发表于 2011-11-5 21:30 登录/注册后看高清大图 你说一下你I/O是什么型号的,
