标题: ViewSonic(优派)白屏 [打印本页]
作者: psuihc    时间: 2011-11-5 18:55
标题: ViewSonic(优派)白屏
我现在收到ViewSonic(优派),型号是:VA721  故障是白屏,我用点亮屏套的,说明屏是好的!屏线也换过了!还是不行,请问出哪里问题!
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-5 19:53
换显示芯片
作者: psuihc    时间: 2011-11-5 19:56
是主控制芯片吗?
作者: 胡子太软    时间: 2011-11-5 20:02
“我用点亮屏套的,说明屏是好的!”???完全看不懂你要表达什么意思,也许你有点屏套件,首先要保证跳线正确,最好能找一个屏测试一下驱动板,分清是屏或是驱动板故障。
作者: psuihc    时间: 2011-11-5 20:08
用点屏套件不白屏,正常显示的!可能驱动板坏了吧
作者: 五保    时间: 2011-11-5 20:33
查一下驱动板所有电压出来没有,如果是芯片的话,还不如直接改个通用板
作者: 野马山丘    时间: 2011-11-5 20:42
MCU更换过么
作者: 541762771    时间: 2011-11-5 21:01
换芯片还不好不如直接换驱动板来的快
作者: kayy    时间: 2011-11-5 23:01
驱动板了...用原来的板点.量一下有没5V电压输出到屏上来
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-5 23:08
   屏供电没有吧.
作者: 蒋海龙305518    时间: 2011-11-7 09:39
刷个程序试试
作者: hu635323888    时间: 2011-11-7 12:53
同意楼主的说法
作者: 戒烟。    时间: 2011-11-13 14:57
看看驱动板到屏上有没有5v供电
