求助联想C466L笔记本键盘不能用
百度实验室
2011-11-5 18:47
求助联想C466L笔记本键盘不能用
求助联想C466L笔记本键盘不能用,外接键盘,可以正常,已经换了新的笔记本键盘,不是键盘的问题,刷过BIOS,请老大们指点一下,我是一个新手!
刘丽华
2011-11-5 19:04
检查KBC,还有电容
百度实验室
2011-11-5 19:12
首先谢谢楼上的朋友能回复,我听说这个机器的kbc集成在io内部的,现在机器能启动,说明io是不是没有问题的!那是不是只有可能电容哪个有问题吗?谢谢楼上,坐等解答!
志虑高远
2011-11-5 19:21
换个键盘还不行的话。一般就是键盘控制器的问题了,笔记本中很少叫它IO,主要是开机芯片或叫EC
百度实验室
2011-11-5 20:56
请问键盘控制器就是KBC吗,明白了,我找到了一个芯片是KB926QF 上面还有三个大字母ene,请问这个芯片,是不是就是键盘控制器吗,
如果是的,那EC芯片,是不是也是这个呢!跟这个是不是集成一起的!
壹个人的寂寞
2011-11-5 21:09
叫南桥加焊一下试试了。
elianjj
2011-11-5 21:20
KB926QF
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... =467741#lastpostzhe
这个芯片貌似控制这键盘 打打键盘接口的阻止
百度实验室
2011-11-5 21:45
键盘输出口电阻,万用表20K欧母档,显示4.2与4.8两种 3.0等几中!请问这种阻值是显示是什么问题,是否正常!
百度实验室
2011-11-5 21:53
没有无限大的阻值,所有脚针都有阻值的,同时代问,EC与kbc是不是同一个芯片!
绍兴旗舰
2011-11-5 21:53
把接口电容全吹掉,
百度实验室
2011-11-5 21:54
楼上把接口电容全吹掉是何解,是不是键盘接口附近的电容全部吹掉吗?
百度实验室
2011-11-5 22:04
我终于明白了,谢谢各位兄弟了!是KB926QF芯片的问题,订了一块,等换上去就知道了,这个论坛真的太好了,让我们这些新手感觉到有许多人在帮我们!谢谢大家,再次谢谢!
新实际
2011-11-5 22:10
是EC的问题吧
键盘都是EC控制的
百度实验室
2011-11-5 22:27
一直不解,我是新手请见凉KB926QF
这个芯片,到底是不是ec芯片!
如果不是
ec芯片是什么样子的!一般在主板哪个位子!
百度实验室
2011-11-11 14:28
ec,全换了,还是不管用,不知道什么问题,难不成是南桥的问题,不敢轻易加焊,哪个朋友想想办法呢
陈卫峰
2011-11-11 15:41
BIOS可能会出现这问题
百度实验室
2011-11-11 17:39
bios刷过,ec换过,南桥加焊过,键盘换过,,排线接口与ec之间所有线路都通,也测过是不是通断
以上几种方式均已经尝试过,均没有能解决问题!
哪位朋友帮我分析一下到底是什么问题,还有一个情况,联想的c466l开关面板上面的,有一个声音的静音开关,也按的没有用,跟键盘一样没有任何反应,两者是不是有一定的联系
百度实验室
2011-11-11 22:09
没有朋友能回答的了,我的问题吗?
www359612139
2011-11-11 22:45
换个南桥看看!
西芯盛科技安
2011-11-11 23:26
再换个键盘试试,你能确定你换的键盘是好的吗?换EC,EC就是I/o,键盘控制器也有独立的,I/o是I/O,要能清楚,不要乱来
罗梦军
2011-11-11 23:43
应是EC的问题,
百度实验室
2011-11-12 10:28
发现这块主板客户送过来的时候,里面少几个件,一个是键盘右上方的八个脚有芯片,还他附近的三个小电容,可能是这种原因引起的,但是我不知道这个八脚芯片是什么芯片有什么办法可以找的到这个芯片型号
ptmanager
2019-9-18 12:35
笔记本键盘专题:
https://www.chinafix.com/zt/27816-1.html
