华硕F5SL 开机喇叭嘟嘟的响,用耳机也没声音,用万用表测有电压?有没有遇到过的?
zcb2192241013
2011-11-5 18:47
每天水一分
2011-11-5 19:10
没这么看明白,如果是插上外放没那种声音的话先打驱动,不行在换喇叭
志虑高远
2011-11-5 19:22
这种情况一般是声卡芯片的问题,不过要先排除声卡供电是否故障
zcb2192241013
2011-11-5 20:55
我也是这样想的,应该是声卡芯片有问题,插上耳机也没声音
