标题: 求助 联想L-NC51主板问题 [打印本页]
作者: hjq    时间: 2011-11-5 17:54
标题: 求助 联想L-NC51主板问题
该主板每次开机都要清除一下CMOS才能正常工作,不上电池也一样。也不能重启,重启也要清除CMOS才行,且CMOS跳线跳和不跳都可以正常工作,师傅们有什么高招?CMOS刷了几个版本故障不变。重启诊断卡就跑50.
作者: 华富    时间: 2011-11-5 20:37
换CPU试了没,如果没换就是CPU坏了
作者: hjq    时间: 2011-11-6 11:40
华富 发表于 2011-11-5 20:37
换CPU试了没,如果没换就是CPU坏了
换了几个CPU都一样。
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-11-6 12:30
如果没说错得 那北桥是6100的吧!直接回焊就可以好得。很多都这样的毛病,应该是进COMS重启之后就会跑50
作者: 153503003    时间: 2011-11-6 12:41
同意4楼得说法  先加焊看看
作者: hjq    时间: 2011-11-6 16:57
恩 就是6100的板子。之前是不跑码,加焊后就这样了,能工作,就是不能重启。
作者: hjq    时间: 2011-11-6 17:10
感谢蔡师傅的指点!我再重新加焊试试。
作者: 华富    时间: 2011-11-6 22:01
如果CPU换了不行,北桥加焊了也不行,那就换北桥
作者: hjq    时间: 2011-11-8 17:51
蔡师傅帮忙看看,是不是这个灯特亮的这条线问题呢?先有2个灯特亮,再次加焊后还有一个特亮。
作者: zhangquancheng    时间: 2011-11-13 11:00
北桥的问题我昨天也修到一块
作者: hjq    时间: 2011-11-13 13:45
zhangquancheng 发表于 2011-11-13 11:00
北桥的问题我昨天也修到一块
你怎么处理的呀?我这个没把握重做桥就暂时将就着用.
作者: zhangquancheng    时间: 2011-11-13 14:24
不好意思我以为你机器直接不亮呢,我这有GBA焊台,你这个情况你看看COMS跳线那里和电池的电压一样吗
