U盘变小 求救
a539203526
2011-11-5 16:56
U盘变小 求救
file:///D:/ko/Users/539203526/Image/Image1/N32@Z~]I23O@TGTLGA0CR99.jpg 被分成这样了
有没有软件可以恢复
a539203526
2011-11-5 16:58
图片没贴出来
dbw2174
2011-11-5 17:09
直接删除分区 重新分区 分一个就可以
stbiao
2011-11-5 18:03
有软件可以复活的~
wo001
2011-11-5 18:53
恢复分区表试试看啊啊
a342155903
2011-11-5 20:11
全部格式化,把你那个分区给删掉,
tongzw
2011-11-6 13:35
就在XP的磁盘管理器里面,删掉所有的分区,然后再分成一个区就好了!
linux-bird
2011-11-8 11:33
在windows上不会用
,在linux上,用fdisk分区时,删完再建,只建一个分区,再用mkfs格式化为vfat格式就行了
yang6461721
2011-11-9 09:31
可能被你分区了吧U盘
冷子夜
2011-11-9 10:07
{:soso_e122:}删除就OK了啊!
zak506
2011-11-9 15:42
修复一下就行了,实在不行,用量产工具。
似梦年华〆
2011-11-9 16:12
咱个建的就应该可以咱个删啊
wzj2011
2011-11-9 22:17
去下个专用的U盘低格工具。低格下就行了。。。。。
291506350
2011-11-10 11:12
用Diskgenius 分区全部删了 再分一个区就OK了,我的U盘系统都克进去了!
太嚣张
2015-6-1 22:46
全部删除,重新格式化下
dianweil
2015-6-5 20:55
不会是用快速分区分成这样的吧。分区删了重新建就可以了,很多分区软件都可以的,实在不行就找个量产工具弄一下就可以了。用量产工具的时候看看是不是支持你的U盘的。
付吕剑武
2015-6-7 17:51
用电脑店软件,初始化U盘,还能不好?
