联想15寸液晶热机老弹出亮度对比度对话框
神弓
2008-5-14 20:31
联想15寸液晶热机老弹出亮度对比度对话框是怎么回事哟
沁园春雪
2008-5-14 21:31
按键坏,如果你自己修就可能MCU也坏了-----首先你的烙铁不合格
洲记
2008-5-14 22:08
这个还是要看机型的,应该说85%是楼上各位说的问题了,但如果那个GJ15系列的机器就不一定是这个问题了,问题还是要分多个角度去理解的~~~~~~~~~~~~~~~~
西门三多
2008-6-25 23:08
哥哥哦我修过这样的毛病哦!好多都是换按纽
你爱我像谁
2008-6-25 23:35
嘿嘿 烙铁不行就烧热了 断电在焊接啊
理想维修者
2008-6-26 10:41
回复 #1 神弓 的帖子
应该是MCU的问题,按键可用万能表量啊
把显示器修精
2008-6-26 14:12
把按键板拔掉看 故障是否依旧
如故障不变则多为 MCU 问题 反之则为 按键板有短路 多为 按键损坏
靖宇迷踪
2008-7-24 08:23
我刚刚修了这种显示器是按键的问题
蒲建宇
2008-7-24 12:29
面板上的按键漏电,换了包好
少林
2008-8-8 16:59
按键坏了,
坠落天使
2008-8-8 17:39
拔下按键板,还是出现未拔下按键板的问题,那就是MCU程序或者是MCU本身的问题,具体按型号,
卡索电脑
2008-8-10 13:28
应该还是按键问题,先拔掉对应的按键就明白了
仙河电脑医院
2008-8-12 10:02
BENQ71G+跳出亮度菜单 控制面板自动跳出
这样的按键好换么 ,这样的按键 在哪里买的到
虎子虎子
2008-8-12 10:17
用万用表测量按钮开关,如果电阻太小说明漏电。更换时拔掉烙铁电源再焊。如果按钮都没问题那就是驱动板了。
小马甲
2008-9-27 21:15
联想液晶显示器
联想液晶显示器
维修啊维修
2008-9-27 21:29
按键,MCU问题 看来下次遇的话我可要注意了哦。
