下载附件 保存到相册
2011-11-5 16:31 上传
2011-11-5 16:30 上传
hb1314526 发表于 2011-11-5 19:22 登录/注册后看高清大图 屏供电等有没问题?电路上有一个可调的元器件,你用个小螺丝刀调整下看看,不行就把那个换掉,我以前碰到过 ...
2011-11-8 09:20 上传
hb1314526 发表于 2011-11-8 19:49 登录/注册后看高清大图 看不是太清楚,上面有个十字纹的,可以转的,你调下或者换一个,不行那就没辙了!
whwdseven 发表于 2011-11-9 11:25 登录/注册后看高清大图 调了不行,取下测量为2K欧,找了个202贴片换上还是不行,挂了!
hu635323888 发表于 2011-11-9 12:07 登录/注册后看高清大图 楼主没有刻苦的精神啊 你得看看屏电路啊主要是芯片啊
