标题: 问个传说中的问题 DVI输出无信号 [打印本页]
作者: jarhui    时间: 2011-11-5 15:36
DVI输出无信号 VGA可用
显示器是phlips 202e1sb
主板H61M/U3S3 2100 集显 显卡驱动换了又换
后来我就怀疑是不是显示器的问题 就换了个DELL 2312HM情况一样
而且开机的时候是有信号的 只是在出完微软的LOGO进入系统的瞬间就没有了信号
我在网上找了很多方法无果
作者: 573738349    时间: 2011-11-5 16:10
先干了显卡再说!
作者: 白云城主    时间: 2011-11-5 16:19
DVI数字信号  既然都换了   不妨换下信号线   很多DVI的信号线都不好
作者: jarhui    时间: 2011-11-5 18:00
线也换过 没作用
作者: test1818    时间: 2011-11-6 10:55
可能是北桥到DVI这部分的线路损坏吧
作者: jarhui    时间: 2011-11-6 21:04
test1818 发表于 2011-11-6 10:55
可能是北桥到DVI这部分的线路损坏吧
如果这样的话 换个显卡应该就行了吧?
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 19:48
说不好,一个个换吧,总能试出来是哪的问题的。。。。。。。。。。。。。。
