联想R400开机白屏外接正常是怎么回事?
稻草亼
2011-11-5 14:55
yzl658432
2011-11-5 15:22
屏供电3.3有没有。独立显卡的话加焊显卡。
13776836393
2011-11-5 15:25
LCD 3.3 v 量了没有?
板砖青年
2011-11-5 15:27
外显OK 说明主线路是没有问题的 你查看一下屏线接口少什么工作条件吧
myyjss
2011-11-5 15:34
屏线,屏供电,屏本身及显卡
醉梦
2011-11-5 16:02
先代换屏,量屏的供电,再考虑显卡
客人啊
2011-11-5 16:04
主板,显卡,屏,屏线
踢正步的企鹅
2011-11-5 16:32
看样子楼主只知道现象,没有量电压啊。基本的得量一量吧。
liujhnrliu
2011-11-5 16:35
主屏高压板电压测试。
liuxiongcheng
2011-11-5 16:47
你把屏线接口电压量下,告诉我,帮你分析是哪里问题~~~~要光这么说,那问题多了去了,屏,屏线,主板都有可能
toshiba520
2011-11-5 16:47
LCD 3.3 v 量了没有?
281188633
2011-11-5 16:48
屏供电正常?检查一下排线,显卡也会引起这个 还有就是屏坏啦
chenhao1979
2011-11-5 17:03
上次修了台是蓝牙智短路,把3。3V的供电保险烧了
维修本本》吕浩
2011-11-5 17:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
474081537
2011-11-5 17:24
首先要量屏供电啊
fuguoding
2011-11-5 17:35
直接查屏部分的电路,屏供电啊 ,各类信号啊 !
稻草亼
2011-11-8 10:57
我cao ,谁用我号 给我发这白痴帖。。!!
我学电脑网
2011-11-8 11:06
找个pdf 差一下
蓝蚂蚁
2011-11-8 11:12
查一下屏的主供电有没有 应该是3.3V 没有直接飞个过去
