标题: 根据主板报警音排除电脑故障 [打印本页]
作者: 点点BIOS    时间: 2011-11-5 14:37
标题: 根据主板报警音排除电脑故障
排除电脑故障最简单的方法就是通过主板的报警音来检查。为了大家能够更快更方便的找出问题所在,现在就把报警音含义介绍如下:
  现在主板常用的BIOS有两种“AMI、Award”的,由于生产厂家的不同,它们的代码定义也略有区别。
  首先给大家介绍一下Award BIOS的报警音代码:
  1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
  2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
  1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
  1长2短:显示器或显示卡错误。
  1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
  1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
  不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
  重复短响:电源有问题。
  无声音无显示:可能是电源有问题。
  下面是AMI BIOS的报警音代码:
  1短:内存刷新失败。更换内存条。
  2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
  3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
  4短:系统时钟出错。
  5短:中央处理器(CPU)错误。
  6短:键盘控制器错误。
  7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
  8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
  9短:ROM BIOS检验和错误。
  1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
  1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
作者: rickerangel    时间: 2011-11-5 14:44
学习了   谢谢楼主。。
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-11-5 14:57
厉害啊  学习了
作者: myyjss    时间: 2011-11-5 14:59
路过,学习学习
作者: zhou`S    时间: 2011-11-5 16:00
有这样多种类哦 ?
作者: 朱砂変    时间: 2011-11-5 21:20
一般都不用听声音了,直接诊断卡就OK了。
作者: hylgyy    时间: 2011-11-5 22:32
学习一下,也许下次能够用上!
作者: zdh502    时间: 2011-11-6 00:06
学习了,得闲过来
作者: 锕澤    时间: 2011-11-6 00:25
这不是诊断卡那书上的嘛,上诊断卡看码快
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-6 11:07
诊断卡说明书里面都有。
作者: test1818    时间: 2011-11-6 11:10
学习了。。。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 20:44
没太大用的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 职业灬玩家    时间: 2011-11-27 17:50
新手上路 学习了!
作者: wzj2011    时间: 2011-11-29 01:22
听声音实在没什么用,有的根本就没接喇叭,是无声音的,准确点还是要靠检测卡,检测也是不可靠的,有的代码根本就没有,最后还是要靠测试点。。。。。。
作者: 广源    时间: 2011-11-29 14:37
碰到最多也最熟悉的就是连续长响
作者: hanxuefeng    时间: 2011-12-26 16:43
请教个问题主板一声短鸣后显示LOGO画面接下来11声短鸣是什么问题?
作者: 丢失的LO    时间: 2012-7-2 23:14
有了这个    对于我这个新手来说  再也不用困惑在报警声中了
作者: zhaobinjim    时间: 2012-7-2 23:58
学习中。。。。。。
