时钟电路工作原理
点点BIOS
2011-11-5 14:16
时钟电路工作原理
时钟电路工作原理:3.5电源经过二极管和电感进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形。晶体的两脚之间的阻值在450---700欧之间。在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体两脚常生的频率总和是14.318M。
总频(OSC)在分频器出来后送到PCI槽的B16脚和ISA的B30脚。这两脚叫OSC测试脚。也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC线上还电容。总频线的对地阻值在450---700欧之间,总频时钟波形幅度一定要大于2V电平。如果开机数码卡上的OSC灯不亮,先查晶体两脚的电压和波形;有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为分频器坏;无电压无波形,在分频器电源正常情况下,为分频器坏;有电压无波形,为晶体坏。
没有总频,南、北桥、CPU、CACHE、I/O、内存上就没有频率。有了总频,也不一定有频率。总频一定正常,可以说明晶体和分频器基本上正常,主要是晶体的振荡电路已经完全正常,反之就不正常。
当总频产生后,分频器开始分频,R2将分频器分过来的频率送到南桥,在南桥处理过后送到PCI槽B8和ISA的B20脚,这两脚叫系统测试脚,这个测试脚可以反映主板上所有的时钟是否正常。系统时钟的波形幅度一定要大于1.5V,这两脚的阻值在450---700欧之间,由南桥提供。
在主板上RESET和CLK者是南桥处理的,在总频正常下,如果RESET和CLK都没有,在南桥电源正常情况下,为南桥坏。主板不开机,RESET不正常,先查总频。在主板上,时钟线比AD线要粗一些,并带有弯曲。
检测方法:
1.CMOS供电压是否正常
2.14.318晶体是否起振
keiv0717
2011-11-5 14:21
挺不错旳。
点点BIOS
2011-11-5 14:29
keiv0717 发表于 2011-11-5 14:21
挺不错旳。
呵呵。随便写写的。
zcddianying
2011-11-5 21:52
ISAB20脚在那里测量啊,主要不太清楚ISA是那个~!
江湖学艺
2011-11-6 10:14
学习一下,谢谢!
ligddx
2011-11-6 11:34
学习了 谢谢
zxmwx2011
2011-11-6 12:21
ISA 插槽早就淘汰了 只有P3机器上有
4jx4
2011-11-6 12:47
这是台式机主板吧,总结得不错,多谢楼主
xiaotian66
2011-11-12 11:37
跟着学习了.....
