标题: cpu座扩孔该如何处理? [打印本页]
作者: 我最菜    时间: 2008-5-14 19:54
标题: cpu座扩孔该如何处理?
cpu座两个孔扩孔,CPU针脚不能接触CPU座下面的触点,导致CPU不工作,该如何处理?
作者: 维修小助手    时间: 2008-5-14 21:12
最好也是最彻底的方法那就是 换个U座了!!
作者: 金忠勇    时间: 2010-2-22 17:02
对,换U座~
作者: 瓷器    时间: 2010-2-22 17:06
换座不合理,这个问题应该不换座就可以解决。具体问题自己想,我想出了2种办法,楼主看你了
作者: 无边无际    时间: 2010-2-22 18:34
4楼想出2种办法说一下是什么办法
作者: 她说我在乱搞    时间: 2010-2-22 18:49
加根短的针在里面也是一样能用的
作者: yijing007    时间: 2010-2-22 20:49
我看过我师傅对付断线的,我想应该和扩孔差不多吧,先叛断是两个孔,然后把上面一层翘起,用很细的线焊到扩孔的针上,多几层应该就搞定了。我是觉得这样行。试试。
作者: 至今难忘    时间: 2010-2-22 20:53
我们这里CPU座扩孔,都是换座。
