标题: 台式机经常死机 [打印本页]
作者: arong178173    时间: 2011-11-5 12:11
标题: 台式机经常死机
我家的台式机,系统经常死机,硬盘扫过坏道没有,求解高手指点。
作者: 小捔铯    时间: 2011-11-5 12:20
你这个问题还是拿专业的维修点检测下吧~免得自己弄严重了!!
作者: langzi.    时间: 2011-11-5 12:25
  很多故障都可以引起死机的、   你自己不会修吗。
作者: kk69303    时间: 2011-11-5 12:32
系统问题也可能造成死机、
作者: sunbo029    时间: 2011-11-5 12:33
内存弄干净
作者: biter9258    时间: 2011-11-5 12:35
还是拿去专业的维修公司处理吧,如果你自己不会搞,说不定会搞的越来越严重。
作者: zcliu    时间: 2011-11-5 12:35
内存问题,可以换跟内存试试
作者: di主板维修    时间: 2011-11-5 12:38
先查看CPU的温度有多少,显卡风扇有没转
作者: rickerangel    时间: 2011-11-5 12:59
硬件全面检查
作者: 仳汰钖还燿錑    时间: 2011-11-5 13:19
如果是老机器就全面检查下吧、该换的换换、 新机器应该有保修的吧
作者: 丽娜    时间: 2011-11-5 14:10
死机的原因有很多,拿到维修的地方修吧!
作者: wo001    时间: 2011-11-5 14:56
检察内存或硬盘
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-11-5 15:06
看看是不是散热不好
作者: 16938374851    时间: 2011-11-5 15:12
有可能是数据线根内存有问题,拿到电脑院检查一下看看。
作者: 风行天地    时间: 2011-11-5 15:56
先重装次系统试试
内存槽有灰尘,然后金手指用橡皮擦擦。
散热问题:风扇;CPU盖面硅脂涂抹均匀。
作者: Domineeringゝ    时间: 2011-11-5 16:06
开鲁大师 ,看看CPU温度和显卡温度,  可能是散热问题  谢谢,
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 11:44
死机一般与内存有关,建议加个内存
作者: 敬锋电脑科技    时间: 2011-11-22 12:46
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-467611-1-1.html
作者: 飞龙s在天    时间: 2013-3-31 11:49
系统 看看硬盘有没有坏道
作者: argus    时间: 2013-3-31 14:30
硬件软件都有可能,送电脑城
作者: zgqdy    时间: 2013-3-31 15:08
散热和硬件故障也会引起这种情况的
作者: glhhhh    时间: 2013-4-1 15:44
你看看是不是桥芯片过热所导致吧,毕竟你测试过硬盘了。
作者: chenpeng1234    时间: 2013-4-1 15:54
一般都是系统 或硬盘的问题
作者: 風采依舊    时间: 2013-4-11 13:06
把硬盘格式化  有可能是病毒
作者: cctvboyy    时间: 2013-4-11 18:47
先看看电源是不是山寨品,这种电源用一段时间会出现这种情况!
作者: liming369    时间: 2013-4-12 13:10
软硬都要查,找专业人士吧
作者: shyxkj    时间: 2013-4-12 23:23
芯片虚焊 加焊即可
作者: 本末    时间: 2013-4-18 12:33
温度过高,内存兼容,电源都可以试试看
