查看: 2082|回复: 9
[主板维修]
盈通战神v6.1 c1复位
发表于 2011-11-5 11:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯
现象为到c1就复位 sm有电压没有波形
bios 刷过了 因为是单桥的 又重新值了一下桥 问题依旧
秋思路
发表于 2011-11-5 11:59:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
我想应该换个桥试试
发表于 2011-11-5 12:11:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换桥试试吧
发表于 2011-11-5 12:22:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
复位阵脚正常不
发表于 2011-11-5 12:22:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我说的是电压额
复位3.3 pci 没问题 发现网卡短 拆了 问题依旧  详情 回复 发表于 2011-11-5 13:20
发表于 2011-11-5 13:20:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
发表于 2011-11-5 13:44:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那你意思是网卡坏了的哦 。那样的话你可以上一个好的网卡看看 ,有的板不上网卡不跑码或是不过内存。
这个我要试试  详情 回复 发表于 2011-11-5 14:02
发表于 2011-11-5 14:02:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
这个我要试试
发表于 2011-11-5 14:24:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
看来不行 手里只有B的 没有c 不能换
发表于 2011-11-7 09:59:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
桥的 问题换上了一个 OK了
