主板开机进bios急急!!!!!!
宋亚辉
2008-5-14 19:35
主板开机进bios急急!!!!!!
intel 主板开机进bios 重设保存后显示,键盘不起作用,放电,故障依旧,主板 intel 945plnd 显卡256M
turn off power and reinstall the jumper in normal mode position
悠澜客
2008-5-14 19:39
这句E文好象是:关闭电源,并将跳线跳为普通(正常)模式.
注意下BIOS和CMOS跳线!
机箱冒烟
2008-5-14 19:42
检查主板跳线,清除BIOS试一下,有可能CMOS跳线跳错了
换CMOS电池 测一下CMOS跳线可有正常的3.3V电压 刷一下BIOS
新手胖飞
2008-5-14 19:48
你的跳线位置可能短路了!清除一下尘土!把跳线检查一下!
宋亚辉
2008-5-14 21:19
电压正常,板子也干净,开机就进bios退出就会出现上面的问题
宋亚辉
2008-5-14 21:46
现在又出了新问题 ,主板检测卡显示错误代码 12
迟到拉
2008-5-14 22:15
这个问题是不是因为你的设置有出入或者拔过什么硬件或添加过什么硬件?
wang_cheng76
2008-5-14 22:31
把CMOS跳线跳回正确位置就可以了....................
宋亚辉
2008-5-15 11:58
cmos跳线也设了,也放电了,而且放电时间超过半分钟。
宋亚辉
2008-5-20 20:40
最后解决是coms旁边的排阻有问题
