下载附件 保存到相册
2011-11-5 11:16 上传
每天水一分 发表于 2011-11-5 11:28 登录/注册后看高清大图 AMD的通病就是CPU爱坏,桥最容易空焊,只要是AMD的,不管三七二十一,用风枪先吹一下桥
倒立的鱼 发表于 2011-11-5 11:43 登录/注册后看高清大图 你说的是NV的北桥吧、via的北桥没那么多的问题、 此板通病北桥供电管易坏。cpu供电1.1V正常
刀之刃 发表于 2011-11-5 12:36 登录/注册后看高清大图 这个板子 是 技嘉代工的 联想品牌机 上的板子,,北桥附近有2个供电管和3个电容极容易坏,一般都是软击穿 表 ...
cjm不语 发表于 2011-11-5 15:40 登录/注册后看高清大图 感谢大家,真的是跟感谢! 这块主板现在已经解决了。谢谢大家的支持! 不语 在此表示郑重的感谢!!!
爱在零点 发表于 2011-11-5 16:18 登录/注册后看高清大图 怎么解决的啊,你还回个话啊,大家都讨论了半天。。
崇阳蓝星电脑 发表于 2011-11-6 11:21 登录/注册后看高清大图 学习了,两电容应该不用换吧 ,应该是两个场管的问题。
lw3964287 发表于 2011-11-6 12:16 登录/注册后看高清大图 晕 我前些天遇到一块这样的主板 是联想主机里面的 我没有同型号的管子 换了没好就没有修了 下次遇到就 ...
lw3964287 发表于 2011-11-6 12:25 登录/注册后看高清大图 我只换了一个没弄好 就没有管了 有可能是还一个坏的没换吧
zhliangqjm 发表于 2011-11-6 11:16 登录/注册后看高清大图 楼主是怎么查出桥的旁边的供电管有问题的,或者说到底是加焊桥解决的还是换供电管解决的。
cjm不语 发表于 2011-11-6 13:09 登录/注册后看高清大图 换mos管的时候,是要上管和下管一起换的。换一个的话是不行的。有可能是因为换完以后两个管子的型号不相符 ...
