标题: LP141WX3的屏如何改驱动板 [打印本页]
作者: kayy    时间: 2011-11-5 10:19
第4脚给一个3.3就好了. 5 6 7这3个脚不用管.
作者: akzb521    时间: 2011-11-5 10:34
在这里 学习看看。。
作者: fly123    时间: 2011-11-5 10:34
4 5 6 7 是不是检测屏参数的啊?给码片的吧
作者: cxgzw    时间: 2011-11-5 10:39
在这里 学习看看。。
作者: songhaoyi    时间: 2011-11-5 11:13
直接买乐华板加通用高压条,然后拿原来的屏线对,买一条通用屏线就可以了,程序一般卖都可以帮你写,需要你提供屏号
作者: psxwx    时间: 2011-11-5 12:08
两个屏的参数比对一下不就好了不是很难吧
作者: 五保    时间: 2011-11-5 12:13
这几个脚都可以不用接的
作者: zhangxunhai    时间: 2011-11-5 18:03
估计这个屏是从闪屏的笔记本上换下来的,,这个屏质量很差,,
作者: 老郑专修    时间: 2011-11-5 19:19
买个2621  ,2270万能驱动板就能用了啊。
作者: 维修公司    时间: 2011-11-5 19:34
这几个线不用接,,,
作者: 执着的追求    时间: 2011-11-6 09:14
songhaoyi 发表于 2011-11-5 11:13
直接买乐华板加通用高压条,然后拿原来的屏线对,买一条通用屏线就可以了,程序一般卖都可以帮你写,需要你 ...
什么东东?。。。。
作者: pangang    时间: 2011-11-6 10:21
不会   学习吧
作者: 蒋海龙305518    时间: 2011-11-7 09:49
先查一下屏的参数    再写一个与屏一样的分辨率就行  试试看    我
作者: 新安江    时间: 2011-11-7 11:22
第4脚:Enhanced Extended Identification Data 简称E-EDID,就是常说的“增强型扩展显示识别数据”,是彩显中最常见的DDC通道的存储器供电,5脚测试,6、7分别是存储器的时钟线、数据线。
如果改板的话,一般可不接。
作者: 许思索    时间: 2011-11-7 11:38
在这里 学习看看。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-467562-1-1.html
