标题: dell先蓝屏,然后开机重启,点不亮 [打印本页]
作者: 陈先生123    时间: 2011-11-5 10:01
dell D620玩游戏时出现蓝屏,然后重启,重启之后屏幕点不亮了,
检测发现主板曾经进过水,用洗板水洗过又从新加焊,开机测电流能升到1.2左右,最后停在0.95左右,外接也无显,开机之后十几秒有进系统前的提示音(f选着1   ‘f2  ’   f5的).怀疑是显卡没过,加焊之后显示了,然后ok了,看来dell (D630和D620)有显卡的通病呀!
作者: 维修诺言    时间: 2011-11-5 10:08
是的,。。。。。。。
作者: fly123    时间: 2011-11-5 10:10
对呀,就是长时间玩游戏,显卡太热了,再强制关机,然后就虚焊了,就点不亮了,居然有进系统的声音,
作者: akzb521    时间: 2011-11-5 10:29
显卡有问题。。。
作者: 本本初学者    时间: 2011-11-5 10:50
建议换新版显卡(110MT)
建议换新版显卡(110MT)
作者: xcg159    时间: 2011-11-5 11:06
内存,显卡换换试试。
