MS-N78M 铭煊
longruitao
2011-11-5 09:55
MS-N78M 铭煊
这个板子开机跑C1..内存1.98V 跑CI。BIOS也刷过了。。。桥也加焊了..加完桥以后偶然跑下25 但是跑C1的比较多。。各位高手求解。
yf723
2011-11-5 10:20
加焊内存插槽和旁边小电阻试下
爱在零点
2011-11-5 10:55
旁边的电阻电容测下有问题没?
ybbyjjetg520
2011-11-5 12:18
桥没有加焊好吧
科技通讯fw
2011-11-5 12:20
加焊不一定全好 。。。。拿下重做下..
test1818
2011-11-5 12:59
加焊不一定行,最好植一下球应该就能好起来的,可能是虚焊了
松桃维客
2011-11-5 13:18
IO也会导致跑C1
guohan007
2011-11-5 13:19
估计是桥的问题把。
蓝雨菲…忆明
2011-11-5 16:41
我也是呀梅捷主板 跑25 有时跑 34 不知道怎么办
凡修士
2011-11-5 16:43
先干桥吧...
lyj2255315
2011-11-5 20:58
AMD应该是CPU管理内存吧.是不是座子
yxl124297
2011-11-5 22:53
AMD的U座虚焊还是比较多的! 10楼的,你怎么出来就干桥????什么理由撒?
通行证
2011-11-5 23:13
发现AMD的板,特别是单桥的,特别容易跑C1
蔡青铜
2011-11-5 23:21
NV单桥 基本都是桥空焊。
一杯2锅头
2011-11-5 23:29
重植一下桥再说。
江琳
2011-11-5 23:38
来瞧瞧看看,知道了
7785121
2011-11-5 23:55
CPU管理内存,用手压压座子,看看是不是虚焊或用灯座和假负载测测。
longruitao
2011-11-6 00:18
谢谢。大家。不过有些人说的根本没有逻辑的。 灌水的。
王彪
2011-11-6 08:43
看你这情况就是桥没做好吧。
zhangzzb321
2011-11-6 09:04
桥要重新做下吧。再看下时钟。
baibye
2011-11-6 10:37
会不会是插槽接触不良
吃苦爱劳
2011-11-6 10:55
多数是桥的问题
saad深
2011-11-6 11:37
可能是桥没做好,你压下桥试下。
