标题: TCL K40笔记本 [打印本页]
作者: akzb521    时间: 2011-11-5 09:37
标题: TCL K40笔记本
昨天接到一台TCL K40笔记本  客户说开机黑屏(小孩不小心坐在了笔记本上压了的)  经检查背光不亮。 让客户放着这里修好后给打电话让来取。  今天早上检查灯管好的,  插上电池第一次开机正常。  强行关机之后开机就黑屏   要把电池取下来放电之后又正常。   还望各位给点头绪。。在此谢过。。。
作者: fly123    时间: 2011-11-5 09:50
刷个BIOS吧,明显就是bios混乱
作者: 维修诺言    时间: 2011-11-5 10:01
rtc电路  或者南桥
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2011-11-5 10:06
查一下电路看看
作者: ★你我共行℡    时间: 2011-11-5 10:07
,同意楼上的,刷BIOS应该能解决问题
