标题: 明基 r56插电源花屏 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2011-11-5 09:35
标题: 明基 r56插电源花屏
     明基 r56插电源花屏
故障是;机器用电池跑系统带的显卡测试程序没问题,但是一插电源就满屏花,插电源开机有的时候也花。
1.  分析应该是电源部分有问题或显卡有问题
2.  拆开后测试电源部分电压阻值都正常,只能加焊显卡试试
3.  加焊显卡后,准备装机测试,但是一查电源就短路
4.  晕,显卡焊的非常好,不会短路啊
5.  拆开测试,发现时19v的电源短路
6.  简单一量发现保护隔离的管子坏了,哈哈找到毛病了,拆下测试就是坏的,但是为了保险起见又测了保护隔离输出部分看看是否后级还短,晕还短,幸亏没加电
7.  于是用烧机法,烧了半天,才找到原因
8.  是屏供电的一个电容坏了,拆下电容后在测试对地阻值ok
9.  这么个小电容搞出短路晕
10.             装好,测试一切ok
总结,这个机器的现象应该是供电不稳定或显卡的问题,我加焊后不稳定的部件就出了问题造成短路
作者: 维修诺言    时间: 2011-11-5 10:03
路过学习了。。。。。。。
作者: 维维豆    时间: 2011-11-5 10:32
   最终找到问题的根源了,看来有时候看问题不能光凭经验
作者: 扬帆起航    时间: 2011-11-5 10:36
可否把那个电容坏的标识一下哦?
作者: 冷云峰    时间: 2011-11-5 12:28
如果用电池一切正常的话,为什么那个电容会稳定的工作呢?
难道是因为电池的供电低,电容就是好的,电源供电高了就不能正常工作了?
作者: 流浪的星星    时间: 2011-11-5 19:57
明基的笔记本我遇到一个和这个情况类似  是因为显卡供电的电容不良 换了就正常了
作者: liulin9888    时间: 2011-11-5 22:11
学习了,谢谢分享!
作者: lwj1004    时间: 2011-11-6 15:31
万恶的电容,车间里遇到好多电压出不来都是它搞鬼.
作者: 群星科技    时间: 2011-11-6 20:53
屏上那个电容坏了,能不能发个图啊
作者: 闫杨天    时间: 2011-11-8 11:21
有个图更好理解啊!
作者: liulin9888    时间: 2011-11-8 21:59
第二次看这个经验了。
作者: yangzhuang    时间: 2011-11-9 22:06
很有道理  但有点不好理解   希望有图有真相
作者: cjd123    时间: 2011-11-9 23:11
一般这种故障在屏要被点亮的时候大短一下,然后掉电,但可以重新触发,楼主的这种故障现象还是第一次看到
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-10 21:58
楼主这个问题很少遇到,呵呵,但是经验很好,值得我们学习
作者: happy123    时间: 2011-11-13 09:43
楼主这个问题很少遇到,呵呵
作者: 家明    时间: 2011-11-13 09:49
这类现象还真少。。一开始做就代换应该就能锁定故障位置
作者: 严大华    时间: 2011-11-29 21:27
你是说的是显卡供电电感后面的电容还是显卡供电的19V电容啊?
作者: 晓风欣月    时间: 2012-9-19 14:59
怎么不把图发上来啊。哎
