帮忙看看这个问题,谢谢!
╭☆╯兴□♀
2011-11-5 08:55
帮忙看看这个问题,谢谢!
联想扬天M5790N的USB插口 插条码机不管用 插其他的USB都能用, 条码机插别的电脑上都能用,主板也换了还是不行,谁知道这是哪里的问题 。万分感谢!!!!!!!
风之潮
2011-11-5 09:00
没试过,不好意思!
hndnzhy123
2011-11-5 09:14
把USB强制1。1模式,试试,联想的主板代工的,怪问题多,条码机一般比较老,有可能和USB2。0不兼容。
hyy5124
2011-11-5 09:17
不能说是代工的问题就多,整个PC品牌厂家,有多少个是不寻求代工的。
fly123
2011-11-5 09:24
就像楼上所说的,更改一下usb的模式1.1的试一下
chwinip
2011-11-5 09:34
可以考虑刷个BIOS
点烟菗寂寞
2011-11-5 09:44
六楼的,支持!!!
为谁沉沦
2011-11-5 09:46
下了留着用,谢谢分享
维维豆
2011-11-5 09:46
可能这个主板BIOS不能识别那个设备,刷个BIOS试试
hndnzhy123
2011-11-6 09:05
刷BIOS有风险,楼主考虑好了再整,
、Air'べ
2011-11-6 09:12
可以重新打下驱动先,唰最低版本的
