标题: XP系统一个奇怪的故障 [打印本页]
作者: orayer    时间: 2011-11-5 08:05
标题: XP系统一个奇怪的故障
一台组装机,用的联想主板,具体型号没看。把GHOST文件复制到硬盘后进行还原操作。速度刚开始2600,走到3%左右卡了10秒后速度降低到400,之间卡了两三回速度降低到300左右才还原完成。
系统自动安装过程没有问题,但安装好以后出现 “鼠标无法拖拽文件
之后换了一个系统装上去问题依旧,又启动到2003PE,还是这个问题!系统问题可以排除了
请问这是那部分引起的?主板驱动?鼠标问题还是主板硬件问题?
作者: 崇左小陆维修    时间: 2011-11-5 08:22
MHDD  扫描下 有没坏道
作者: BAIMQJLZY    时间: 2011-11-5 08:27
开始——运行,键入 gpedit.msc 回车,用户配置——管理摸板——windows组件——任务计划程序,在右边窗口中双击“禁用拖放”,选择“未配置”或者“禁用”,确定。
试试看能不能成功,然后再看看键盘左上角的那个“逃脱键ESC”是不是坏了处于短路状态~~
作者: 吴工    时间: 2011-11-5 08:28
试过鼠标 键盘了?
作者: rickerangel    时间: 2011-11-5 08:41
3楼属于哦的在理{:soso_e141:}
作者: mine    时间: 2011-11-5 08:49
可能是硬盘有问题了
作者: biter9258    时间: 2011-11-5 08:54
三楼说的在理,如果还不行那就试试二楼的方法,测试一下硬盘吧。
作者: 风之潮    时间: 2011-11-5 09:02
检测硬盘看有没有坏道,然后用安装版安装看看。
作者: 诚旺    时间: 2011-11-5 09:17
能想到换个系统重装,那应该试着换个鼠标或接口,再换硬盘,主板或更新驱动,一步步来,绝对是可以找到问题点所在的。
作者: qijihui10101    时间: 2011-11-5 09:19
按照楼上的说法!挨个试试吧
作者: fly123    时间: 2011-11-5 09:27
对总结一下上面各位的,换外设鼠标键盘,拔掉其他的pci设备,mhdd扫描硬盘,
作者: 林志强    时间: 2011-11-5 09:31
看来硬盘坏道的可能较大,也可以换条数据线试试
作者: chwinip    时间: 2011-11-5 09:35
按照你的描术就是硬盘了
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2011-11-5 09:42
以上的方法都可以试试。我也学习了
作者: 维维豆    时间: 2011-11-5 10:14
鼠标键盘没问题的话测下硬盘有无坏道
作者: orayer    时间: 2011-11-5 10:20
BAIMQJLZY 发表于 2011-11-5 08:27
开始——运行,键入 gpedit.msc 回车,用户配置——管理摸板——windows组件——任务计划程序,在右边窗口中 ...
这个试过了,还是那样
作者: orayer    时间: 2011-11-5 10:21
崇左小陆维修 发表于 2011-11-5 08:22
MHDD  扫描下 有没坏道
安装的时候卡可能是硬盘问题,但系统装好后也就没管了。鼠标无法拖拽文件这个情况应该和硬盘无关吧
作者: yyh6200    时间: 2011-11-5 11:41
如果鼠标没有问题,那就是主板问题了,本人有一旧板也是有这样问题,时可用时不可用(排除接触不良),用USB插口鼠标时正常。
作者: liuwaijun    时间: 2011-11-5 13:46
不是主板就是内存,PE里面都不正常就不是硬盘了,PE是靠主板,CPU和内存的存储起动的。运行什么也是在这里面,如你在PE里拖拽文件是在硬盘里面的话,那就硬盘缓存有问题了
作者: linzhibin    时间: 2011-11-5 13:55
可能硬盘有坏道啊    如果没有 用安装版的装
作者: 点点BIOS    时间: 2011-11-5 14:05
看样子像是系统装上不。
1你可以试试把硬盘扫一下坏道。系统盘里应该都自带的。
2也可能是你的系统镜像不行?我以前有碰到过这样的问题。试试换个版本试试。
3尽量用一根内存条装系统试试。
4还有看看CPU是不是接触好。以前装机的时候因为CPU下面的厂标遮住触点有看到过不能复制的问题。应该跟你的相似。
5其实最简单的方法就是把硬件拆到好的机器上一试就知道。不过不晓得你没有机器。
希望以上论点能帮到你。
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-11-5 15:15
应该是硬盘有坏道了
作者: orayer    时间: 2011-11-19 09:53
换了个鼠标,一切正常了!
那鼠标换别的电脑上也正常呀~
作者: 625724090    时间: 2011-11-19 10:06
鼠标换成PS2的、   C盘,格式化在在进行ghost    。    确定硬盘没坏道的话,在ghost过程中,不要让他自动安装驱动。
作者: dgfer110    时间: 2011-11-19 12:59
勾完系统把键盘拿掉只用鼠标试下
作者: 范德萨    时间: 2011-11-19 14:53
遇到卡进度,练习题都不用做的
作者: 魔鬼£浪子    时间: 2011-11-20 10:56
估计硬盘坏道和内存坏块引起的
作者: linux-bird    时间: 2011-11-20 12:19
liuwaijun 发表于 2011-11-5 13:46
不是主板就是内存,PE里面都不正常就不是硬盘了,PE是靠主板,CPU和内存的存储起动的。运行什么也是在这里面 ...
说的有理。。。
作者: Sky丶仰望    时间: 2011-11-20 16:07
MHDD扫描下硬盘吧。。换换鼠标键盘神马的看看。。我倒是没遇到过
