标题: 联想F30A求助 [打印本页]
作者: 同创笔记本维修    时间: 2011-11-5 07:59
标题: 联想F30A求助
今天遇到联想F30A挡进度条的,后来去掉光驱就正常了,光驱是吸入式的,但是光驱在BIOS里能找得到,也可以读碟装系统,但是GOST
完重起时又当在XP的进度条那了,请助大家帮助,我觉得很怪
作者: zdlei68    时间: 2011-11-5 08:37
驱动不装试下
作者: qijihui10101    时间: 2011-11-5 09:21
这款机器我遇到好几台都是光驱档机!换光驱也不是都能解决的!
作者: 玩1    时间: 2011-11-5 09:24
你先换个光驱 试试  确定一下是什么问题
作者: fly123    时间: 2011-11-5 09:28
不安装驱动,装完系统后再把光驱装上把
作者: chwinip    时间: 2011-11-5 09:36
好像装个硬安装版的系统可以解决
作者: wuzanci    时间: 2011-11-5 09:44
先装纯净版系统,然后一个一个装上驱动,就不会了。这个遇到过。就是这样解决好了。
作者: 维维豆    时间: 2011-11-5 09:48
既然怀疑光驱那就装完系统再把光驱装上看看
作者: 553528623    时间: 2011-11-5 09:49
我也遇到过这样的问题  换温7系统就解决了
作者: lankaihua    时间: 2011-11-5 09:53
了有可能是桥的问题吧,先排除一下软件问题
作者: 冬羽    时间: 2011-11-5 10:45
光驱坏了就换呗,既然你拨掉光驱都是好的,那一定是光驱坏掉了,直接换,,另外楼主的坏光驱可卖,我的F31A的光驱变形了,里面的固件还是好的,能否割爱,十块钱卖我。。
只要外壳也成啊。。
作者: wenxing    时间: 2011-11-5 11:03
直接装WIN7看看吧
作者: 同创笔记本维修    时间: 2011-11-5 14:07
客户老是催,我把光驱口贴住,认它找不到光驱让他拿回去先用,说光驱坏了有机会再找个光驱给他测下.
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-5 14:47
楼主装系统的时候不要装驱动。或者用安装版的试试。不行就装WIN7
作者: myyjss    时间: 2011-11-5 17:03
路过,学习学习
