标题: 电脑不能开机 [打印本页]
作者: 沉睡百年    时间: 2008-5-14 18:46
标题: 电脑不能开机
我的电脑昨天突然坏了,再开机时,CPU风扇也不转了,我试了,电源是好的,有如下现象,如果把电源插头拨了,再接上电,按开关时,电源风扇cpu风扇可轻微动一下.再按什么反应也没有了,风扇轻微的动都没有了.如果又拨电源,按下开关时,电源风扇和CPU风扇又可轻微动一下,请问这是什么原因
电源我拿到别的电脑上,没有问题,我拨了所有的卡包括键盘,也是这个样.我是在开电脑时,突然这个样了.以前,在接硬盘电源时,常有这样,如果有小火花,电源则保护,再怎么按开关也不会开机了,必须拨了插头,再接电.
这个问题,有高手吗?
我的QQ827886808
作者: 浙江小徐    时间: 2008-5-14 19:35
主板有短路..电源输出的电压.绝对不允许对地.所以自动保护了..
多数问题是CPU供电管短路.你自己不是维修的话,还是拿到专业维修的地方去好了
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-14 19:41
有万用表的话测下看是哪里短路了~~~~~~~~~
作者: 爱的使者    时间: 2008-5-14 19:43
测一下CPU附近的管子是否有问题,,有可能它照成短路啊。。。
作者: 田光飞    时间: 2008-5-14 19:46
作者: 新手胖飞    时间: 2008-5-14 19:53
看来你是个从不清理电脑的主!里面的土太多了吧!先清洗一下主板!在看看主板有烧焦的地方没有!你自己没有工具的话找人吧!
作者: 温小剑    时间: 2008-5-14 19:59
要是没有短路就有可能是I/O坏了哦。你自己好好检查一下
作者: 沉睡百年    时间: 2008-5-14 20:05
cpu烧了是这个样吗?前我的风扇不转,发现时,机箱有异味了,但用了2个星期没有什么问题,估计是这次造成的,再问是什么部分短路了?
作者: 孙中孝    时间: 2008-5-15 09:48
风扇不转应该是控制它的三极管坏了
作者: 孙中孝    时间: 2008-5-15 09:49
一般在CPU座旁边
