苹果K36C不上电维修,求苹果上电时序
feixxcd
2011-11-4 23:48
苹果K36C不上电维修,求苹果上电时序
今天接了台苹果的机器,故障为不开机。对它的上电时序不了解,不知道该怎么修了!
测了下各个电感,没有对地短路的,最后的也有5欧的阻值!
接上适配器的时候,量到公共点有12点几V,在电感上量到3.42V ,12V,3.3V,1.05V ,其它的最没有了,然后在开关脚上也有3.42V,不知道该怎么修了,高手指点下,小弟感激不尽!!
明月jay
2011-11-5 00:36
说的不够详细,什么芯片组的, 内存电压, cpu 核心电压出来了吗, 开机电流多少, 有版号吗, 我帮你找找图纸。
shu383507128
2011-11-5 01:41
是小白 机器吗。我这有个K36的图纸 你看下是不是你要找的
wuzhiwei11
2011-11-5 09:50
k36c是mcp79的桥 按楼主说的 待机电压已经全出来了 查smc和桥的工作条件吧 顺藤摸瓜 很简单的
feixxcd
2011-11-5 10:22
smc带程序吗,还有这个桥易虚焊吗?
一介孤镖2011
2011-11-5 12:32
苹果还没有碰到过
一介孤镖2011
2011-11-5 12:33
苹果机器真的不好修吗
杰科维修
2011-11-5 13:49
没有 修过 苹果的
