查看: 10088|回复: 17
看见有人索要白光烙铁DIY图纸来了
发表于 2011-11-4 22:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是LM358简单易做的.本人按照这个图纸DIY了一个,很好用.值得推荐!成本也低廉.
这个是单片机Attiny26L控制的,需要软件支持.
发表于 2011-11-4 22:39:37 | 只看该作者 �
既然你做了一个简单的,就上实物图吧,无图无真相。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-5 09:02
hjq
板子跟taobao卖的一样,只不过是洞洞板做的,相貌有点难看(外壳用老式镍镉电池充电器改的).这个外观上来就丢人了.手柄用50W普通内热式烙铁改的.也很评淡.  发表于 2011-11-5 00:06
发表于 2011-11-4 23:42:16 | 只看该作者 �
数显的那个图纸就不必做了,温度跳动太大了,没有意义
我用的就是这个啊,很好用啊,有时后面两位有一点跳动,很正常的。  发表于 2011-11-5 06:04
发表于 2011-11-5 00:11:08 | 只看该作者 �
其实不必要DIY了,现在taobao上面多着呢,且便宜,也有套件.随便选择一样就可以了.就是用得较多的K型芯不是每个卖套件的卖家都有.个人感觉K型(刀头)好用些.
发表于 2011-11-5 08:05:42 | 只看该作者 �
谢谢。我早就想做一个,只是找不到资料。这下好了,可以试一下了。
发表于 2011-11-5 08:08:37 | 只看该作者 �
上个实物图看看。觉得应该是功能比较强大。
发表于 2011-11-5 08:20:49 | 只看该作者 �
呵呵。。虽然用不着。。。还是谢谢了。。
发表于 2011-11-5 08:53:43 | 只看该作者 �
山寨的也便宜哈哈
发表于 2011-11-5 09:12:49 | 只看该作者 �
你用过嘛  楼主  ?  那个烙铁就是温度差8度他也能马上给你补偿上来的  很快的  .要不是大家用过的都说好啊   呵呵
发表于 2011-11-5 17:43:08 | 只看该作者 �
不会编程啊,咋弄啊?要是会编程我就太满足了。
发表于 2011-11-5 18:01:13 | 只看该作者 �
我已经将所有的烙铁换成白光T12,跟往事说拜拜。相当的好用,一般用马蹄头,关键时刻用刀头,但现在想要的是那个360的焊台,当然不是白光的的,是基地的,呵呵
发表于 2011-11-5 18:04:14 | 只看该作者 �
那个达不到原装的效果,到TAOBAO买个黑金刚的,应该设计得可以了
发表于 2011-11-5 18:07:00 | 只看该作者 �
当然,如果在北方寒冷的环境,无铅还是干不动滴,不过室内用还是可以了,记得烙铁头要买长寿命的,T12有很多型号的头,但大多数外形都有长寿命的型号
发表于 2011-11-5 18:18:22 | 只看该作者 �
现真想知道高频烙铁好不好用,回温快不快
发表于 2011-11-5 18:30:48 | 只看该作者 �
上图的成品用的是音箱线,山寨的烙铁芯,成品线路板,其实莫得必要,用面包板即可,见旁边的小电路,与上面的蓝板电路是一样的,只是大量用了贴片元件
发表于 2011-11-6 11:19:09 | 只看该作者 �
不错。。。。正打算DIY一下。。。。。。。。。
发表于 2011-11-6 11:31:10 | 只看该作者 �
好东西啊   收藏先
发表于 2011-11-6 11:47:54 | 只看该作者 �
长见识了。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hjq -5 严禁灌水
