全主没复位怎么修??
小菜o
2011-11-4 22:17
全主没复位怎么修??
桥,内存,CPU供电正常,时钟供电正常,晶振起振,PG有1.2V,ATX8脚到IO有3.3V,IO换过了,还要量哪
科技通讯fw
2011-11-4 22:25
南桥 是否得到IO送给PWROK信号? 还有VRMPWRGD 信号? 南桥得到这两个信号且自身条件满足的情况下才发出复位的。。。。。。。
菜鸟起步
2011-11-4 22:42
换时钟芯片
hyy5124
2011-11-4 22:49
看看PCI槽的有没有时钟信号,有的话可以尝试刷BIOS看看。如果是775的话,留意看一下开机的瞬间复位灯是不是闪一下,过后就时不时闪一下,如果是这样就上灯座看看。
刘芳芳91
2011-11-4 23:30
刘芳芳91
2011-11-4 23:31
可试着做北桥试一下
HZJ
2011-11-5 22:56
看PCIB16脚有没有1.6V的时钟电压 还有查VRMPWRGD是否正常
yxl124297
2011-11-5 22:59
楼上的对!
江琳
2011-11-6 00:25
他们说的很对
王宏钧
2011-11-6 08:20
南橋33M, 48M 時鐘正確後, 主要查VRMPWRGD訊號....
凡修士
2011-11-6 15:54
查南桥所以供电是否都具备啦!PCIA14有无3.3V?A16是否有电压?查VRMPG和PWROK,是否正常?
华富
2011-11-6 22:17
电压时钟都正常的话,考虑南桥
