标题: 大家帮忙看看这个电源接口定义 [打印本页]
作者: 预言科技    时间: 2011-11-4 21:11
标题: 大家帮忙看看这个电源接口定义
没电源接口  不知道怎么接
作者: 通达科贸    时间: 2011-11-4 21:29
大体上帮你看了一下,这个接口上有5V和12V两个电压,连到U1,U2的应该是5V,没有板从图上不好确定,仅供参考。
作者: bbqhas    时间: 2011-11-4 21:50
先找地,然后看电容找啊,12V肯定去高压板的,打通断也行呀
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-11-4 21:52
  这个问题好解决!!,
看标签肯定是2路输入啦。12V 和5V 的两路适配器。。。电流2A的。。、
这种接口应该是类似于S端子那种。。。低音炮上见过。。
至于如何区分5V和12V 。就跑线路吧,,一般进高压板了的就是12V 进驱动板和屏线那边的就是5V
地线就不用说了。。。
电源可以用5V/12V两路的电源板,,不过可能放不进去。。。也可以找个2路的适配器。。一般大型移动硬盘盒的就可以。。
或者干脆接在 ATX的5V和12V 。
作者: i01000    时间: 2011-11-4 22:19
四楼的办法真多啊  可以开练啦  ATX也很给力嘛
作者: hyy5124    时间: 2011-11-4 23:14
看看这里咯、其实自己跑一下线路就看得出来啦。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-11-4 23:26
给高压条供电的是12V,给驱动板供电的是5V。
作者: 界首小夏    时间: 2011-11-4 23:30
这个是最普通的电源接口了,很好做的,接个一样的接口换上,如果没在就测一下,基本上焊接点通的就是地,剩下的一个就是12V了。
作者: zpsgthjm    时间: 2011-11-4 23:32
常识啊,看来水平还欠点。。。。
作者: 预言科技    时间: 2011-11-4 23:38
    谢谢各位  搞起了···   我是菜鸟 业余的
作者: 殘刀    时间: 2011-11-5 08:00
第一看电容。耐压高的接12,另一线接5V。  如果一样给灯板的是12V,另一个是5V。
作者: dgyf    时间: 2011-11-5 10:17
这个很像是外接的插座。试问各位一下:12V 5V是怎样接进来的?
作者: ale    时间: 2011-11-5 10:47
学习学习...
作者: rickerangel    时间: 2011-11-5 13:36
高压板12V    驱动板5V啊    看电容
作者: hu635323888    时间: 2011-11-5 15:38
扶余理想电脑 发表于 2011-11-4 21:52
这个问题好解决!!,
这 ...
同意楼主的说法
作者: 维修公司    时间: 2011-11-5 20:27
两个供电,12V和5V,,
作者: 众信电脑维修    时间: 2011-11-6 08:57
12V和5V双供电的,三星打印机和3.5硬盘外接电源的都是这个适配器
