标题: 黑屏显示器修好之后,安装系统出现一条亮线,太倒霉了。 [打印本页]
作者: cameldesign    时间: 2011-11-4 19:52
新手学维修显示器,昨天客户拿来一台19的长城显示器,黑屏,下面的灯亮,我想试着打开看看什么故障,拆掉电源板,发现一个电容爆掉了,然后就找了一个完全相同的电容更换上去,接上电源,亮了,运气太好了。
然后装上屏试机,试了一下午和一早上都没事,通知客户过来提,客户到了之后,又把主机搬来了,说主机比较慢,我一看主机好像中病毒了,就给客户重装一个系统,GHOST结束之后,进入重装系统的界面,安装到一半的时候,显示器突然出现一条亮线,我以为是系统问题,安装完成之后,更换了一台主机试机,发现还有亮线,然后就重新拆机,换了一个好屏试了一下,发现没有亮线,看来故障是在屏或者屏线上,更换一条屏线试机,亮线还有,估计是屏坏了。
郁闷死我了,我想问一下大家,是不是屏坏了,为什么屏会坏,我在安装系统的时候,人都没在电脑旁边。装到一半回来就有线了,现在还不知道该怎么处理呢?
作者: 南霁    时间: 2011-11-4 20:19
呀!运气差到家了!到手的钱又没了!
作者: kayy    时间: 2011-11-4 20:31
亮线 就是屏坏了..这个屏你有没有拆开过..拆过屏的铁框..
作者: zhangxunhai    时间: 2011-11-4 21:20
那你是点太背了,,但这种表现就是屏有问题了,,
作者: bbqhas    时间: 2011-11-4 21:53
屏挂了,LZ节哀。。。。。
作者: 李彦峰    时间: 2011-11-4 22:09
呵呵,要是来了一个蛮不讲理的客户,还要倒吐出来!运气真是霉到极点!可能一大早碰到了孕妇了吧!
作者: 界首小夏    时间: 2011-11-4 23:36
屏坏了,就是屏上面的排线有问题了。。
作者: cameldesign    时间: 2011-11-5 12:19
客户说让我再检查检查问题,东西还在我这儿放阒呢,郁闷。
作者: sisv3    时间: 2011-11-5 12:43
还原就看不出来了
作者: 新实际    时间: 2011-11-5 12:59
我建议你 单个的 最好恻恻,把屏用别的在点一下
作者: Pantera    时间: 2011-11-5 13:00
长城的吧,有一批屏有问题,冷机时没事儿,热机有的屏线越来越多
作者: djkent    时间: 2011-11-5 13:04
屏问题吧,算你不走运了,
作者: kongyakun    时间: 2011-11-5 13:25
运气这么差啊     有的屏点一段时间有线出来的
作者: csdeng1977    时间: 2011-11-5 14:38
修理不是每个都赚钱的。
作者: 546436630    时间: 2011-11-5 15:48
他在旁边就好了啊,你就说他自己坏的,最多不收钱呗
作者: 赵殿昌    时间: 2011-11-5 21:23
我修了一个22的HKC的屏比你的还糟糕。客户拿来时是亮下就灭,我给客户说是屏的事,修下要180元,客户把屏放下,我拆了屏检测下是灯管坏了,我换好后一切正长,考机一下午没事通知客户拿机器,客户2天后才来拿,给客户试机傻眼了居然屏出现很多细条 也不出像,屏坏了我晕了,再拆开怎么弄就是不行了,最后还是花80元发到专业修屏给压了下屏线弄好了。
作者: cameldesign    时间: 2011-11-5 21:31
赵殿昌 发表于 2011-11-5 21:23
我修了一个22的HKC的屏比你的还糟糕。客户拿来时是亮下就灭,我给客户说是屏的事,修下要180元,客户把屏放 ...
那肯定是拆机的时候不小心压到屏线了,跟我的不一样,我是运气太背,根本就没碰屏,就换了个电容,拷机一天没事,客户来的时候也没事,让我给他装个系统,我安装一半的时候,就亮了一条线。这个只能用倒霉来解释。
作者: zanghuquan    时间: 2011-11-5 22:31
你可以考虑轻轻的拍一下试试。。
作者: kangya1234    时间: 2011-11-6 14:05
运气不好啊,没的办法啊。不是你没动他就不出的
作者: bbethree    时间: 2011-11-6 14:08
默哀30秒
作者: 曹红霞    时间: 2011-11-6 14:40
点是有点背,有可能原来就有吧,你先不要问客户,客户自己提出来就没办法了
作者: andrechang    时间: 2011-11-6 14:52
真的只能说运气太差了!本来就快坏的东西,到了你的手上才真的坏掉......
请节哀吧~~
作者: cameldesign    时间: 2011-11-6 16:42
客户今天过来把机子提走了,我给客户说一条亮线不影响使用,这个屏坏了,没办法,客户也理解了,呼一口气,解决了一个大麻烦。
作者: 新安江    时间: 2011-11-6 17:08
cameldesign 发表于 2011-11-6 16:42
客户今天过来把机子提走了,我给客户说一条亮线不影响使用,这个屏坏了,没办法,客户也理解了,呼一口气, ...
如果确定没有拆屏,应该跟你没关系吧,只是碰巧罢了,这事只要跟用户沟通好,应该问题不大,简单点跟他说,换电容跟拆屏是两码事,可以做技术签定。
作者: aksroot    时间: 2011-11-6 18:29
解决了就好,人总有运气好和不好的时候
