标题: 今天修好两个ATX电源 [打印本页]
作者: edisong    时间: 2011-11-4 18:49
标题: 今天修好两个ATX电源
很久以前的两个坏电源,今天有空拿出来修修看。
1、一个是长城ATX-300P4
故障:加电风扇转动,不开机。
维修过程:
打开一看,两个200V/330uF大电容鼓了一个,一起换掉。
空载,短接绿线,开机风扇呼呼的,正常。
上机开机,正常,烤机一小时,正常。
维修结束。
2、另一个还是长城ATX-300P4
故障:加电三无
维修过程:
开壳后巡视各部件,发现16V/2200电容明显鼓起而未破壳,换新后故障依旧。
继续检查板子,发现一个220V/330uF有轻微的凸起,索性换掉。两个一起换!
继续排查,发现肖特基SB360轻微虚焊,拆下来一测,短路!换!
其他未见异常。
小心加电,为了安全,串接上100W灯泡,用一块硬纸壳挡住电源和灯泡——灯不亮!好!
去掉100W灯泡,加上纸壳大法,加电,没动静——好!
测绿线,3.5V。
短接黑绿,小风扇呼呼响。——好!
空载、加载测电压,一切正常。——好!
以后有时间再烤烤机。
维修结束。
作者: 暗伤    时间: 2011-11-4 19:35
听说电源里有高压,不知道有没有危险
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-11-4 20:00
没有想象的内没恐怖,注意安全就好
作者: 南霁    时间: 2011-11-4 20:43
小心就好,另外桌子也干净才成!
作者: edisong    时间: 2011-11-4 20:52
板面清理干净,以免短路。
桌面干净,以免忙中出错。
用纸壳就是怕有短路引起炸管。
作者: ybwj    时间: 2011-11-4 23:13
楼主运气真好,很快就修好两个电源。也不知道楼主换了大电容后,测没测两个大电容上的电压平不平衡,如果不平衡的话,修好的电源是用不长久的。。。。因为楼主没有去找大电容起包的原因,就像医生一样,哪儿痛医哪儿。治表不治本的。。。。。
作者: 天高云飞    时间: 2011-11-4 23:40
运气真好!祝贺祝贺!
作者: 明明电子    时间: 2011-11-5 20:13
楼主真是高手。
作者: 电子剑    时间: 2011-11-5 20:48
掌握了原理,维修是不成问题的。
作者: 西风飘雪    时间: 2011-11-5 20:58
不知道楼主为什么要串接一个100W灯泡,这是什么意思?限流吗?
作者: 双龙菜鸟    时间: 2011-11-5 21:02
那是为了防止还有短路炸保险    如果加电后灯泡长亮  就说明还有短路的地方
作者: 西风飘雪    时间: 2011-11-5 21:38
哦,原来 是这么一回事,又学习一招,谢谢楼主
作者: 云中鸿鹄    时间: 2011-11-5 21:46
这属于开关电源,我一直想搞懂他
作者: edisong    时间: 2011-11-5 22:32
ybwj 发表于 2011-11-4 23:13
楼主运气真好,很快就修好两个电源。也不知道楼主换了大电容后,测没测两个大电容上的电压平不平衡,如果不 ...
还别说,我还真没测。
看到你的提醒,刚刚又打开盒子测了一下。
155V:157V
应该还可以吧。
作者: chujiafu    时间: 2011-11-6 11:14
不用灯泡的话,开关管可能遭殃。
作者: 闫杨天    时间: 2011-11-6 11:50
很久以前是多久啊。。。。 楼主进步的真快
作者: a32716    时间: 2011-11-6 17:12
楼主厉害!我的长城P4现在还没好
作者: luochuanit    时间: 2011-11-6 17:27
大家换下来的电源,没有活的时候看看,大部分还是可以修好的
作者: 开心锅锅    时间: 2011-11-6 17:29
虚心请教楼主,何为纸壳大法{:soso_e183:}
作者: edisong    时间: 2011-11-6 20:14
开心锅锅 发表于 2011-11-6 17:29
虚心请教楼主,何为纸壳大法
用个纸壳挡住身体,主要是面部,以免炸管时被毁容而已。
作者: ybwj    时间: 2011-11-7 08:23
两个大电容上的电压应该差不多的。。。。
作者: 开心锅锅    时间: 2011-11-7 08:55
原来如此,此法我也用过,哈哈
作者: 冯玥    时间: 2011-11-7 09:09
我是新手,请问楼主,灯炮应该串接在哪个位置?
作者: edisong    时间: 2011-11-7 09:12
串联到200V里面就行了。
你可以看看这个链接:
http://www.chinafix.com.cn/thread-468065-1-1.html
作者: 919877178    时间: 2011-11-7 10:12
请问灯泡窜在那里的啊?
作者: edisong    时间: 2011-11-7 10:18
回楼上:串在和保险丝相当的位置就好了。
作者: hu635323888    时间: 2011-11-7 13:16
暗伤 发表于 2011-11-4 19:35
听说电源里有高压,不知道有没有危险
肯定有危险  我相信有很多维修人员也挨过触电
作者: qq0980    时间: 2011-11-7 14:27
测大电容的电压是否平衡是怎么测的?
作者: edisong    时间: 2011-11-7 14:56
qq0980 发表于 2011-11-7 14:27
测大电容的电压是否平衡是怎么测的?
将电源打开盒子,检查板子、元件的位置,注意一定不要短路!!!
供市电,启动后测电容两脚电压即可。
此操作有高压——300伏!!!
注意安全第一!!!
作者: qq0980    时间: 2011-11-8 16:37
谢谢你热心的楼主,今天我有个电源是开久了以后会冒烟,开盒换了二个电阻和那二个滤波大电容,应该好了吧还没来得及检测
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-11-8 20:56
看来还是要认真学习。我修了一个,没有修好,看两个200 v的电容也没有问题,短接后可以转,但是加载后点不亮主板。
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-13 00:06
新手还是断电检修,安全第一
作者: 稻草屋    时间: 2011-11-13 08:56
请教楼主灯泡连在那里
作者: edisong    时间: 2011-11-13 09:19
稻草屋 发表于 2011-11-13 08:56
请教楼主灯泡连在那里
灯泡串接在220V上就行了。
你看看这个就更明白了:
http://www.chinafix.com.cn/thread-468065-1-2.html
作者: 电源管    时间: 2011-11-13 20:31
楼主修的两个电源蛮轻松的
作者: 勇敢去飞    时间: 2011-11-13 20:57
电源 内部几组电路
作者: 飞达    时间: 2011-11-13 22:16
这两个维修实例思路都有问题:
实例1,一个200V电容鼓包换这个就可以了,但要检查并联的均压电阻。
实例2,维修除了仔细观察还得借助工具判断,比如如果测得两个大电容的电压基本一致都在150V左右,电容就不必更换
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-11-18 10:49
有没有人知道UCC3818N起什么作用
作者: 木子李新    时间: 2011-11-18 11:31
学习了,我一直想修电源,现在还没有入门
作者: edisong    时间: 2011-11-18 13:44
UCC3818 功率因数前置稳压器
详细参数看这个链接:
http://www.soiseek.cn/TI/UCC3818APWRG4/index.htm
作者: zzt168    时间: 2011-11-18 20:53
经验很重要,学习了 。
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-19 13:06
修ATX电源还是有点危险的,纸壳大法很受用{:soso_e113:}
