T40南桥发烫维修一例
剑雪飘零
2011-11-4 17:42
T40南桥发烫维修一例
T40待机0.3 南桥发烫 相信很多新手肯定认为南桥坏了 或者主板有短路 从而多走弯路
其实不然 此机器1631保护性特别强 后极有短路肯定不会有待机 所以不怀疑南桥
查待机电压 3.3 5 正常 缺少1R8M 问题就在这边 因为南桥缺少一路供电导致发烫
1R8M由 U51 1845产生 测量工作条件基本正常 直接换掉1845芯片 插电 待机0.03 解决问题
408093025
2011-11-4 17:46
南桥发烫不一定是南桥坏吧? LZ 你把新手想的简单了。。
清湾彪记电脑
2011-11-4 17:58
如果不进入待机,南桥发烫,就可有可能是它坏,
£液独醉★
2011-11-4 18:21
南桥发烫可导致的条件多了去了,有些板被雷劈坏网卡也会导致南桥发烫,1117坏了有时也发烫,IO坏了也会。。。。。所以判断一个问题不能绝对的肯定它的问题所在,就不要轻易的下结论,这样会少走很多弯路!
秦杨
2011-11-4 18:41
学习了。好。
丰丰丰丰
2011-11-4 18:49
这现象我碰到过几台 都是1.2 1.8 缺压造成南桥发热
易游2011
2011-11-4 19:33
老师请问一下X31和T40的上电一样吗?
