标题: 联想笔记本报the system has halted 蓝屏 [打印本页]
作者: vinchan    时间: 2011-11-4 16:32
接到一台联想笔记本 客户说蓝屏  看了哈机器 报the system has halted , 把内存换了硬盘换了 一装系统的时候就the system has halted 错,蓝屏 请问the system has halted 怎么处理  那个高手遇到过啊!小弟在线等~~~
作者: vinchan    时间: 2011-11-4 16:38
在线等 那个高手指点指点啊!
作者: 副首相    时间: 2011-11-4 16:52
好像还是系统的事啊
作者: vinchan    时间: 2011-11-4 16:55
副首相 发表于 2011-11-4 16:52
好像还是系统的事啊
换了硬盘 装系统还是一样的!
作者: 接噶    时间: 2011-11-4 17:01
把硬盘模式调一下试试
作者: 接噶    时间: 2011-11-4 17:02
或者做成WIN7试试
作者: 胡天光    时间: 2011-11-4 18:15
你那是联想什么型号的笔记本
作者: vinchan    时间: 2011-11-5 09:18
接噶 发表于 2011-11-4 17:01
把硬盘模式调一下试试
换过了还是一样!
作者: vinchan    时间: 2011-11-5 09:19
接噶 发表于 2011-11-4 17:02
或者做成WIN7试试
win7的也是不行的,恼火啊 !
胡天光 发表于 2011-11-4 18:15
你那是联想什么型号的笔记本
联想n440的机器啊
作者: gouqijun    时间: 2011-11-5 09:38
hardware vendor for support  NMIarity Check / Memory Parity Error
*** The system has halted ***
大概意思是硬件出现故障,找供应商联系,系统停止运行;
一,说明硬盘的格式和XP的不兼容  只需要在BIOS中改一下硬盘的属性就好了 , 启动计算机按delete或按F2          进入 BIOS设置,将硬盘AHCI模式改为IDE模式。用XP安装光盘启动,就可进行安装了。
二,若是正常使用时出现以上情况,请到安全模式带网络命令里用360急救箱或其它杀病毒软件查杀即可。
三,遇到的问题是换了一张支持SATA硬盘驱动的系统盘重装就好了
作者: vinchan    时间: 2011-11-5 09:54
*** The system has halted ***  ...
机器报
hard malfunction
call your hardware vendor for support
the system han halted
换了硬盘也是一样
作者: ldd5788    时间: 2011-11-5 09:57
学习了.........
作者: gouqijun    时间: 2011-11-5 10:05
vinchan 发表于 2011-11-5 09:54
机器报
hard malfunction
没有说到要换硬盘啊。。
有没有按上面的尝试!!
作者: vinchan    时间: 2011-11-5 10:11
只有再试一试哦了
作者: xiaowang0370    时间: 2011-11-5 10:14
很奇怪的问题。
建议楼主仔细研究bios的每一项设置。
或者先调成默认的设置然后再修改
