下载附件 保存到相册
2011-11-4 19:35 上传
2011-11-4 19:33 上传
zl407849097 发表于 2011-11-4 20:59 登录/注册后看高清大图 VREF脚好像连个电阻 另一端连着桥供电 你查查这部分线路试试
科技通讯fw 发表于 2011-11-4 23:01 登录/注册后看高清大图 你检查下7脚 VREF脚 这个脚的基准电压应该是 1.5V 你的4.1高了 是不是基准高,引起内部的FB反馈电路的 ...
金格 发表于 2011-11-4 23:15 登录/注册后看高清大图 如果不正常 那内存供电那边也是用此IC 它的VREF 也是4.15V 但内存供电正常啊 为1.85V
科技通讯fw 发表于 2011-11-4 23:19 登录/注册后看高清大图 你测下内存旁的6103 看看VERF是多少? 我看UP6103 图纸上明明写的 7脚VERF基准电压是1.5v
盗花香 发表于 2011-11-4 23:18 登录/注册后看高清大图 不会是北桥坏了吧,北桥短路也会这样
