大家帮忙看看这里到底是多少的电压对你们来说不难
xiaocao1021
2011-11-4 16:22
(54.82 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2011-11-4 16:18 上传
这个机器不出SUS电压 开机到0.39掉电,没测到短路的地方,其他电压开机瞬间都有 都不出PG 看图纸 所有PG有SUS上拉,测+3SUS电压没有 +5VSUS也没有,
再测SUSON有3.3V 结果不出 SUSD, 我问的是PR79下端 此时为0V ? 我测得为9.2V, 求懂得的人指点下
本本初学者
2011-11-4 16:33
PQ12不导通啊。换换试试
拂泪飞花
2011-11-4 16:50
pq12必须导通把VIN过来的电压拉到地才行。你测到9.2V肯定不行。
副首相
2011-11-4 16:51
按照元件导通条件一个个分析啦
选择性,失常
2011-11-4 17:15
恩 suson可以导通q12了, 导通后把电压拉低,才产生后续电压的。没拉低电压肯定不行喽。。 换Q12试试呗
28943586
2011-11-4 17:28
阻抗正常的话,那几个管子一个个量量看看有没有问题.最好换换.
终极电脑维修
2011-11-4 17:44
SUS ON为高电平时 SUS ON G自然就为低电平了 0V 当 SUS ON 为低电平的时候 SUS ON G 这时电压是高电平 大概是VIN的一半吧 9V左右
xiaocao1021
2011-11-5 11:00
嗯 我弄好了
昔日重现
2011-11-5 11:23
PQ12损坏或者是断线了?
