BENQ 黑屏
小桥桥
2008-5-14 17:03
BENQ 黑屏
型号:BENQq7c3
病状表现为: 按下开关后,电源指示灯亮,屏幕无显示,和关机一样的黑屏。是不是明基的通病?如是要怎么来维修?更换C5707?还是更换线圈?
望大家给点意见、、
鲁宾
2008-5-14 17:11
那你要仔细的看一下屏幕是否有显示内容了,如果的确有东西显示,只是灯管不亮,那么是高压电路的问题了。
濮阳彩显
2008-5-14 17:25
你最好先对内部电路做一个仔细的检查,这样才能更准确的回答你的问题
龙行
2008-5-14 17:33
传个图片,我们帮你看看。你把图片传上来
快乐猪
2008-5-14 18:00
这是BENQ液晶屏的一种通病,问题是电源和高压板那部分,主要是高压板那几个三极管C5707坏了,一般换就可以
暗客
2008-5-14 18:20
如果是真的...又学到一招了........三极管C5707
小桥桥
2008-5-15 14:14
三极管C5707全部换上还是没有用、、下步要怎么做呢?
望月楼
2008-5-15 14:25
查一下C5707附近的224电容是否起鼓。
把显示器修精
2008-5-15 14:43
楼主你看看这个 对你有帮助吗?
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-5517-1-12.html
小桥桥
2008-5-15 15:07
0.22UF电容能否用其它电容代替?
洲记
2008-5-15 15:22
明基的线圈坏得并不多,Q7C3还是先解决好C5707 FU9024 801保险 0.22电容 还有全面补焊再说,补焊一定要补高压线圈的针脚,5707的损坏主要就是来自这个问题,虚焊后引起尖峰电压击穿所致~~~~~~~~~~~~~~
把显示器修精
2008-5-15 15:35
160V0.22UF电容能否用其它电容代替?
可用 250V0.22的涤纶电容 代换
谢雨
2008-5-16 15:55
和我的问题是一样的,
顶花带刺
2008-9-29 09:36
换完三极管后,还不行再查查保险,外形类似电阻的
鼠标点天下
2008-9-29 11:37
我的遇到得是0.22电容炸裂 换上 一会儿就又发热
维修啊维修
2008-9-29 21:58
搞OK的话就上来和大家分享一下了。。
