标题: 跑20.求助! [打印本页]
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-4 15:50
标题: 跑20.求助!
    此机为IBM,上SD内存.内存换了好几条.故障一样.不是内存跑20上内存一直在那个代码徘徊.好像检测内存不过一样.打阻值正常的.
作者: Y50201296    时间: 2011-11-4 16:18
那你做桥试试撒
作者: 本本初学者    时间: 2011-11-4 16:22
什么机型啊,SD内存?加焊内存槽试一下。
作者: hyy5124    时间: 2011-11-4 16:23
BIOS电池有电吗?看看晶振起振了吗?
作者: yzl658432    时间: 2011-11-4 16:52
供电。北桥。内存插槽。BIOS。有些要插安全芯片。你看有没有的。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-4 16:55
hyy5124 发表于 2011-11-4 16:23
BIOS电池有电吗?看看晶振起振了吗?
               有的啊.
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-4 16:56
   R31的.内存有两个插槽,都不行
