明基Q7T4 没有12V5V电压
iamqiaowei
2011-11-4 15:10
明基Q7T4 没有12V5V电压
1200AP40 此芯片 9脚200多V 六脚10V 剩下的都没电压 换过芯片了 开关管也换过 周围元器件测过没发现问题 求指教
iamqiaowei
2011-11-4 15:11
说错了 8脚是启动电压 200多v
野马山丘
2011-11-4 15:45
脱下负载看看
羊马儿
2011-11-4 16:05
把50V47UF的换了试一下,还有光耦
五保
2011-11-4 16:08
检查驱动板,屏供电是否有短路。。
xuan5312
2011-11-4 17:28
稳压保护二极管ZD601损坏有可能造成此估障。
lmzs
2011-11-4 18:05
6脚电压低了。
梦轮回
2011-11-4 18:28
换二极管试试啊 又时候二极管也会坏的 后级电压对地短路吗?
野马山丘
2011-11-4 19:27
431换了看看,还有431前面的那个半透明的二极管
中波
2011-11-4 22:21
6脚电压大于11.4V芯片才启动,先测6脚电阻要大于100KΩ,5脚>10K,2脚>50K.
iamqiaowei
2011-11-5 13:03
是1200AP40芯片坏 原来是从料板上找的1203P60换的 今天拿个新的换了好了 一脚阻值1K 2脚43K 3脚0.5K 5脚11.8K 6脚100K以上 一直往上跳 这是我实际测量的 只供参考
