标题: 两台奇怪故障的DELL D630 [打印本页]
作者: 徐国科    时间: 2011-11-4 14:54
故障现象是完全断电情况下开机肯定能开下来,但如果开机后关机再开有一定几率开不了,电流停在0.1A的样子,有时候是0.17A,本以为是个别现象,但巧的是来了两台一样故障的,这情况比较难下手,有遇到过这种故障的朋友吗
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-4 15:23
一般是某个元器件不良引起的故障。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-4 15:32
fengqiang2011 发表于 2011-11-4 15:23
一般是某个元器件不良引起的故障。
不开机的时候应该是系统电压没出来吧,好好查一下。
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-11-4 16:36
有没有腐蚀的地方
作者: jydzwx    时间: 2011-11-4 16:41
U都没电压哦
作者: xunweiweixiu    时间: 2011-11-4 16:54
有电压没出来,测电感看一下
作者: 业余电脑    时间: 2011-11-4 18:53
用电池能不能开机啊
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-11-4 19:21
我也正在研究  有结果告诉我
作者: jijiji    时间: 2011-11-4 23:51
可能是缺电
作者: 徐国科    时间: 2011-11-5 00:09
这情况不太容易查,主要是只要亮了后随便怎么用都没问题,就是开不了机这情况只是偶尔出现
作者: foorich    时间: 2011-11-5 00:12
我怀疑BIOS
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2011-11-5 00:17
会不会是EC的问题
作者: czheng    时间: 2011-11-5 04:30
楼主应该是 问问  有没这个通病的
作者: 锦迈    时间: 2011-11-5 08:46
是不是小电流短路.保护了!
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-11-5 09:35
是独立显卡的么?是不是做显卡的时候把显存做短路了?碰到过一次显存短路的
作者: 一点钟情    时间: 2011-11-5 12:11
没遇到过,两台同时有这个问题就比较奇怪了,电源换一下试试~!
作者: 37摄氏度    时间: 2011-11-5 12:25
?????????????学无止境啊
作者: kh1979    时间: 2011-11-5 20:02
怀疑是南桥,还没验证。
作者: chunyi123123    时间: 2011-11-5 21:08
一样的故障,不一定就是坏的地方时一样的,还是拆机慢慢分析,不开机的时候是什么样子,在群里也没有人给你何时得答案。还是得靠自己
作者: elianjj    时间: 2011-11-5 21:33
器件不良  好好查查系统单元电路
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-11-5 21:40
元件不良 或者是缺电了吧?》
作者: IBM维修    时间: 2011-11-8 21:51
先查电感吧  我感觉还是 电感的问题
作者: 罗梦军    时间: 2011-11-8 22:00
某个供电元件性能不良造成的欠压,在故障时,带电测下各电感,缩小范围
作者: 七度人生    时间: 2011-11-8 23:09
有可能是门电路的问题
