acer 4520 开机无显且重启的 CPU换过 老多这样的
强.
2011-11-4 14:44
电流 最高到1.8 有时到2多,,再到1.5多点重启, 返复
在论坛找了一下,北桥多, 北桥加焊过,重植也是一样,显卡也焊过,,CPU也换过了,还是重启
网上大多是加焊北桥OK了,,
我的死活不行,,哪位遇到过
amoy.七星
2011-11-4 15:03
改成集成显卡的北桥芯片组
nicolas
2011-11-4 15:14
你的北桥是不是mcp67mv-a2的。我也遇到过。换新的试过吗
猪猪卖肉会
2011-11-4 15:14
这个能改?直接换?
南京流浪
2011-11-4 15:16
Lz呀,机器维修好了吗?有结果了说一下
4547
2011-11-4 15:39
学习学习!!!!!!
lovezld
2011-11-4 15:51
我的是直接北桥的 。。
46484054
2011-11-4 16:12
AMD,北桥问题,重做北桥不行的话,应该是北桥坏了
强.
2011-11-4 16:41
amoy.七星 发表于 2011-11-4 15:03
改成集成显卡的北桥芯片组
怎么改集显
强.
2011-11-4 17:45
这个三合一的桥价格太高了, 都要300块了,不敢换啊,换了不好就赔300了
redfish133
2011-11-4 18:12
掉了重启多数是北桥有问题 加焊可能不行
lanchen520
2011-11-4 18:15
换个北桥吧
业余电脑
2011-11-4 19:37
换个北桥试试吧
红尘一笑哈哈
2011-11-4 19:38
就只有一个桥 那个是南桥 哪里来的北桥啊?
amoy.七星
2011-11-4 22:54
强. 发表于 2011-11-4 16:41
怎么改集显
这种情况,如果加焊不行,真的是要换桥。集显的桥会好一点。
hzy363688531
2011-11-4 22:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
