标题: 谁来帮我啊 [打印本页]
作者: 对爱冷酷    时间: 2008-5-14 16:55
标题: 谁来帮我啊
有人修过   HPC1769 显示器黑屏的 故障吗 ?
   G1 电压-160   强制降下来图像就正常了
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-5-14 17:31
这是明显的负压过底,这条线路很简单,很可能是个三极管坏了
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-14 20:36
不是降下来,是升上去吧,从-160升高正常的吧.有几个电阻及电容坏了吧
[ 本帖最后由 沁园春雪 于 2008-5-14 20:38 编辑 ]
作者: 风浪无痕    时间: 2008-5-14 21:01
没错,一定是G1电路出现问题,正常电压-30-45v左右,看看三极管是否失效和几个电阻及电容是否失效,我想应该不难查
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-6-22 02:02
标题: 回复 #5 风浪无痕 的帖子
G1电压正常为-24到-75V.看厂家设计不同而不同.
作者: 长隆    时间: 2008-11-7 17:35
肯定G1 电路出了问题,查查G1 电路,好简单的
作者: 濮阳彩显    时间: 2009-1-13 16:11
这个问题好解决,如果实在查不出来的话,在G 极对地接一合适的电阻就行了.只不过是亮度不可调
