标题: HP 4416S跑C5大虾们救命呀! [打印本页]
作者: 泉州科峰    时间: 2011-11-4 14:31
   刚接到时候是电流1.3-1.7A来回跑.,黄灯闪亮, 代码跑04 重复.焊完北桥好了,进系统在滚动条卡死,有几次是蓝屏. 强制关机就一直跑C5,内存换了,北桥重新焊了,显卡也补了,南桥都干了,没搞起来,请大家分析分析!
作者: 泉州科峰    时间: 2011-11-4 14:32
我在线等,高人请速来呀,
作者: 业余电脑    时间: 2011-11-4 19:51
换个北桥吧!
作者: 副首相    时间: 2011-11-4 20:04
搞成这样只能换板了
作者: 易游2011    时间: 2011-11-4 20:05
换一个全新的北桥,然后换一个Cpu试试,今天有台6535s蓝屏,一休哥把南桥做了,北桥没弄。那过来,我做了北桥,换Amd的Cpu好了。amd的U很容易出问题。
作者: 维修诺言    时间: 2011-11-4 20:08
路过学习了
作者: 泉州科峰    时间: 2011-11-4 21:10
先买个北桥回来换上去,
作者: shu9919    时间: 2011-11-4 21:21
北桥换吧 , 我的个4411s   pm45 到cpu的ad线空焊,我加焊北桥结果十几个包包 我看了都心疼,换北桥吧pm45 才20多块钱。
作者: whdiy    时间: 2011-11-4 22:23
这机器北桥加焊易返修,换最直接,而且这桥不贵。
作者: zhuxin    时间: 2011-11-5 10:55
换个CPU试下
作者: liujiaxin023    时间: 2011-11-5 11:45
换新桥看看 有没有好
作者: 泉州科峰    时间: 2011-11-6 13:55
郁闷死哥了,换了还是不OK.还是跑C5,后面客户等得火大,直接换了台新的, 机器就卖给我了,改明儿,我找个CPU换换,还是不行就放弃了,...
作者: kavin2008    时间: 2011-11-6 14:20
低价回收,搞好卖出去起码过千的利润了
作者: denli007    时间: 2011-11-6 14:49
我接手的机器。觉得GM45 PM45这个种北桥坏的居多,只要确定北桥的问题。加焊是没啥效果,直接换掉最好。
作者: boyi    时间: 2011-11-6 14:59
刷bios没有啊
作者: 骆光德    时间: 2011-11-6 15:08
先刷个BIOS试一下呀?我前天搞了一台,刷了个BIOS就好了
作者: Baby雪途    时间: 2011-11-6 15:14
这种机子可以刷BIOS试试哦 、、
作者: 才毕业    时间: 2011-11-6 16:10
加焊内存槽没有你。
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-6 16:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2011-11-6 16:58
叫内存槽加焊一下吧,或者换根内存
作者: 泉州科峰    时间: 2011-11-7 17:06
BIOS刷了,最新版本的,不行,换内存也不行. 加焊内存槽没必要,一个不行我还理解,不会两个槽一起坏吧,
作者: guashunwu    时间: 2011-11-20 21:21
机器最后修好没,我现在有一台和你一样
作者: 细水常流    时间: 2011-11-20 21:23
楼主还是换个U试下吧  AMD构架的机了好多奇怪的问题换CPU都能好
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-11-20 21:35
大家都说这个机器的北桥不这么好  楼主可以先换个试试啊
作者: geming80    时间: 2011-11-20 22:04
CPU和北桥都容易挂,
作者: 永齐    时间: 2011-11-20 22:29
老兄:现在PM45,GM45的桥错的多吗?基本都有哪些机型呀,有空也分享一下
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-20 22:33
这个机器先刷个BIOS然后换个CPU试试,然后在换个北桥
作者: 永夜の愿    时间: 2011-11-20 23:35
等货到换换CPU,手上也有一机,前几天客户给别人修过,看样子应该是刷了BIOS,但过几天又坏。
作者: 周口李师傅    时间: 2011-11-21 15:05
刷BIOS吧
一定好
