标题: 讨论:触发掉电 你们是怎样理解、维修的? [打印本页]
作者: 枝头    时间: 2011-11-4 14:14
触发掉电我理解是分为两种:一是当你按下开关立即掉电,二是当你按下开关电流升到一定程度掉电。我觉得第二种掉电比较好修,比较好排除。但都没有好的排除方法。各位有的请说说……希望各积极发表!谢谢……
作者: 孤魂    时间: 2011-11-4 14:24
第一种一般是有地方短路,第二种是电压没产生。
个人理解。如有雷同纯属巧合
作者: pkz1988    时间: 2011-11-4 14:27
个人理解。如有雷同纯属巧合
赞成楼主的,一般开机马上掉的多为进水机器比较多,第二种,有打雷的,虚汗的。。等等吧
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-11-4 14:43
嗯。第一种有短路
作者: 维修界的帅帅    时间: 2011-11-4 14:47
如有雷同纯属巧合
作者: 猪猪卖肉会    时间: 2011-11-4 14:50
我修一台就是触发马上掉电,是硬盘5V电容短路。
作者: 214946366    时间: 2011-11-4 15:39
快速掉电 隔离保护 待机。 可以找下管开启, 示波器 上升延 下降沿 平顶期 可以找出一些 不良原件
条件允许的话  使用4通道 探笔  监测更多的电压
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-4 15:42
掉电理解为第一是短路,第二是又电压没出来。
作者: 业余电脑    时间: 2011-11-4 19:26
赞成第一种短路,第二有电压没出来或者有芯片虚焊了
作者: C惯    时间: 2011-11-4 19:40
看 后级负载有没有短路!或者电容漏电 顺坏! 稳压二极管击穿!等 基本都是系统后的供电 就那么几个 自己仔细查查!
