IBM T42无法触发
252954967
2011-11-4 14:07
IBM T42无法触发
IBM T42无法触发,电池也是坏的正常应为10V以上,这块才8点几V。拆开测开关处无3.3V只有0.5V左右低电平,查电源进入先到TB62501F的57脚和43脚16V正常。内部检测第55
和52脚温控是否正常,再就是检测54脚电压不能太低和太高,都正常后开始在10和11脚产生时钟(没有),并且在44脚输出基准电压(没有),最后在58复位后芯片正式开始工作
。第59脚输出VCC3SW电压信号送给PMH4同时52脚发出开关信号给1631。TB62501满足条件无输出,换后正常。
维修诺言
2011-11-4 14:17
路过学习了
cococloudia1
2012-2-17 17:33
路过学习了
