能进DOS,不能进XP和PE
ohte
2011-11-4 14:04
能进DOS,不能进XP和PE
能进DOS,不能进XP和PE。
一般是什么问题啊?
尜苇蜜
2011-11-4 14:52
先刷个BIOS
ryuen
2011-11-5 19:14
显卡的嫌疑最大。 尤其是爆供电滤波电容的时候。
jasonwang
2011-11-5 22:09
这么奇怪的问题,起码报个出错现象吧?
376057772
2011-11-5 22:14
你先换内存和硬盘吧。。完了情况说说
linux-bird
2011-11-6 08:41
还没碰到过
liuwaijun
2011-11-6 19:42
我碰到过,换内存条就OK了,如进PE蓝屏可以考虑CPU
益斋
2011-11-6 19:57
硬盘挂了也会如此的。
pc2why
2011-11-6 19:59
我会考虑换个内存。
春暖花不开
2011-11-6 20:37
把内存插条擦干净,试试,如不行再换根条子试试,应该就是内存条的主要问题。
狂奔蜗牛2
2013-11-3 19:34
我也碰见过,内存、硬盘、处理器、电源都换了,是主板问题。现在还是没有解决
chinagdjm
2013-11-4 15:14
因为新装机还是其他什么情况下发生的,无法确切判断,由浅至深,可以考虑一下驱动问题和换一下PE试试。如果确实不行再考虑硬件。
kfchina
2013-11-5 21:23
学习中,我遇到一个能进系统和PE,不能进dos的,进去显示的字体特别的大。。
ai↗↙在深冬
2013-11-7 12:26
我也觉得是内存的问题
