标题: 联想B450不开机 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2011-11-4 13:47
标题: 联想B450不开机
B450不开机,,待机电流0。01安,,3  5V正常,,开机有3。3,,按下开机IO有反映,,插上电源面板电原指示灯亮一下就灭,电流就在0。01   0。02不停跳动。。反复这样。。
才拿来的时候是主板短路,,换了两个MOS管,一个稳压二极管,,,,现在就这情况。不知道怎么开了。。求思路。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-4 15:45
看EC又没有把触发信号转发给南桥。
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-11-4 16:33
查下辅助供电
作者: wjrisme    时间: 2011-11-4 23:06
估计还是有电压短路,你看看待机电压芯片烫吗,3D3V-AUX-S5等正常吗
作者: wwy1215    时间: 2011-11-4 23:20
修机还是要按照时序来,不要盲目的搞!
作者: chuanqi    时间: 2011-11-4 23:25
按照不触发修
作者: mayangxm    时间: 2011-11-6 09:18
现在这电脑就是自动触发,插电待机0。01自动触发到0。02又掉就是样反复,,
作者: 王志佳    时间: 2011-11-6 09:46
看南桥有没有发出两个SLP信号
作者: toshiba520    时间: 2011-11-6 09:51
按照不触发修
作者: 锦迈    时间: 2011-11-6 10:24
电流0.02,不是自动触发
作者: 不混了    时间: 2011-12-2 22:45
今天也接了一台,无待机,准备下图纸看看
作者: 帝爵丶华少    时间: 2011-12-2 23:06
是不是还有短路,这种是不触发啊。
作者: zhumiaosg    时间: 2011-12-3 09:33
看一下S3 ,S5是否高电平
作者: 张晓伟大    时间: 2011-12-3 09:36
看下南桥是否已经起震了啊 。是不是南桥没工作的原因啊
作者: a远    时间: 2011-12-3 10:28
看下3 5VPG S3 S5
作者: 才毕业    时间: 2011-12-3 11:02
查工作条件,在看看图纸
