TCL笔记本,开机无显示,电源灯、硬盘读取灯都亮。
blue900
2011-11-4 12:57
俺新人。老笔记本TCL T51,开机电源灯、硬盘灯都亮,可以听见硬盘转,就是屏幕没有显示。送修过,说是显卡不行,更换回来,用了1天,故障依旧,对维修公司没有信心,已经退款了事。
求坛子高人,提供解决方案,不胜感激。
仳汰钖还燿錑
2011-11-4 13:46
俺也是新手 只提点自己的意见、外接试了没有、频线 高压包 频是暗频还是确定无显
赵仁海
2011-11-4 14:57
可用外接显示器是否显示,如有显示说明你的屏有故障,如无显示可重新换显卡
blue900
2011-11-4 15:06
谢谢楼上的2位。外接显示器,也是没有显示。
瑞雪兆丰年
2011-11-4 22:39
T51好像是X1300的小显卡 容易虚汗
hongmgui
2011-11-4 23:30
这个机器是显卡的问题,看看你的显卡有没有灌胶?有的话先出胶,然后做显卡的时候温度不能太高
blue900
2011-11-5 01:50
谢谢楼上各位。想在坛子中找个高人修理,俺广东江门的。合适的高人,请PM我,万分感激。
点烟菗寂寞
2011-11-5 09:39
有稳压电源没,看下电流是多少
pc111
2011-11-5 11:35
应该还是显卡...更换改良试下
yzl658432
2011-11-5 13:25
具体还是得要测测看。看下电流到哪里了。你退款后人家取掉显卡。故障又变了
wzj2011
2011-11-12 20:25
这里混的太部分是电脑维修公司的,你对我们没信心,还来做什么呀。。。。。。
似梦年华〆
2011-11-15 10:31
如果能换改良的就换改良的,不行就换板了,修是修不好的,
ting宇
2011-11-15 11:06
修了显卡 能用一天 说明应该还是显卡的问题 找他了
勇敢去飞
2011-11-15 11:34
很明 显 显卡的问题嘛
xiaofeng01
2011-11-15 15:34
如果屏显没有问题的话,应该还是显示没有做好的问题,特别焊点没有弄好!
