标题: 联想F31A,屏无显示,求助高手 [打印本页]
作者: DenyHosts    时间: 2011-11-4 12:50
收到一台联想F31A,,开机屏亮无显示~,,一看显卡,就跟客户报了价修显卡,拿起ij开始整,先压了一下显卡,上机一看,还是屏亮无显示,就把显卡取下来从新植株株,上好显卡,一上机,还是同样的问题,*脏话*,还以为显卡压坏了,就换了个新的上(630)的效果一样,,我就换屏,,还是一样,,,屏线,我以根以根的打的,是好的,显卡出来的4组信号都有1V左右,供电以有,,显存以加汗了,,都不显~~~~~~求组高手~~~~~~~~
作者: 赵仁海    时间: 2011-11-4 15:01
如果确定显卡没问题,检查通道与北桥了,直接换北桥吧
作者: 刘丽华    时间: 2011-11-4 15:16
电流如何跳变,外接显示吗?
作者: 南京流浪    时间: 2011-11-4 15:22
外接显示吗?
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-4 15:36
电流跳变怎么样。
作者: DenyHosts    时间: 2011-11-4 16:12
刘丽华 发表于 2011-11-4 15:16
电流如何跳变,外接显示吗?
外接有,是花的
作者: DenyHosts    时间: 2011-11-4 16:14
电流如何跳变,外接显示吗?
外接有显,是花的
作者: DenyHosts    时间: 2011-11-4 16:57
电流如何跳变,外接显示吗?
现在外接是好的了,不花,,,但是屏还是没得
作者: 胡天光    时间: 2011-11-4 18:17
显卡你换过吗
作者: 业余电脑    时间: 2011-11-4 20:21
外接正常,考虑下屏
作者: wjrisme    时间: 2011-11-4 23:11
这个板子显卡坏的太多了,如果做的次数太多的话,掌握不了技巧可能你做四五次才能好也是有的。做多了变形厉害造成的,还有变形的时候显存很容易出问题。加焊无用,变形厉害的话可能显存都掉点了,你说的亮屏,是白屏呢还是灰屏啊?修法就有区别了哈哈
作者: DenyHosts    时间: 2011-11-5 20:57
wjrisme 发表于 2011-11-4 23:11
这个板子显卡坏的太多了,如果做的次数太多的话,掌握不了技巧可能你做四五次才能好也是有的。做多了变形厉 ...
灰屏~~~~~~~
作者: wjrisme    时间: 2011-11-5 21:08
外接显示正常,灰屏,你查查屏线,屏,显卡,显存的地址线,有无断线。鼓包
作者: elianjj    时间: 2011-11-5 21:37
应该考虑显卡  外接显示 内屏灰
